Il patrol va a destra in frenata!
Jack82
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Ho acquistato di recente un Patrol y60 e sto impazzendo su un problema in frenata.
La macchina ha iniziato ad andare a destra mon appena tocco il pedale del freno.
Ho revisionato le pinze anteriori, ho spurgato l’impianto e cambiato la pompa dei freni. Ho anche fatto una prova in un centro revisioni sui rulli e i freni anteriori vanno benissimo...
Non so piu’ dove sbattere la testa!!
Grazie in anticipo per i vostri pareri!
Ma se sui rulli è tutto ok mi sembra strano che tiri in strada! I dischi sono a posto?
I freni posteriori come sono messi?
Jack82
I dischi non li ho controllati ma la pinza posteriore sinistra frena leggermente meno della destra...secondo te questo può far andare la macchina a destra??
La differenza di frenata tra 2 ruote può dare questi problemi e soprattutto su un mezzo pesante come quello
Jack82
Ok, provero’ a revisionare anche le pinze posteriori...
Grazie per il consiglio!
Controlla anche i dischi, la piccola differenza di consumo o la superficie irregolare possono già dare quei problemi
Ciao!
Infatti ti avrei detto di controllare anche le posteriori, anzi prima delle anteriori.
Capita infatti che si blocchino, per via della sporcizia il pistoncino fatica a scorrere e quindi esce, ma non rientra del tutto, lasciando una ruota leggermente frenata e creando questo scompenso.
A me è successo, ho dovuto cambiarle entrambe (cambiando anche le Pastiglie ovviamente)
Jack82
Grazie per le risposte!
Facci sapere come e se risolvi! :-bravo
Jack82
Finalmente ho risolto! Revisionate nuovamente le pinze, quella di sinistra aveva il cilindretto che ritardava ad uscire. Me ne sono accorto dal consumo delle pasticche, quelle a destra dove frenava di piu’ erano bruciate.
:rap!
Eh immaginavo!
