y60 albero posteriore
AuroCut
Buongiorno a tutti!
Ho montato le crociere nuove all'albero posteriore....visto il gran rumore di ferraglia che faceva ilpatrol, quando lasciavo l'accelleratore.
Ora siccome l'albero me l'ha smontato un amico (che mi ha anche cambiato le crociere) ma in questo momento è fuori e non posso contattarlo....e visto che io sono un emerito rincoglionito e non me lo ricordo...
...lo sorrevole (il maschio) và lato riduttore o lato ponte??? 8-)
Come se non bastasse a confondermi le idee... su questo sito dice così:
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... ler_shaft/
mentre sul manuale si vede il contrario!
http://img72.imageshack.us/img72/5127/alberitrgr.jpg
Finora anche le testimonianze di varie persone sono state contrastanti!
Chi ha l'assoluta certezza di come si monta questo c___o di albero?
Grazie infinite!
Ultima modifica di AuroCut il 22 settembre 2010, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Quando insegni, insegna allo stesso tempo a dubitare di ciò che insegni. (Ortega y Gasset)
carlo gr
:rap! due immagini di come e montato in originale
AuroCut
Grazie millle Carlo!...sempre disponibile!
Ero convinto si montasse al contrario e cioè scorrevole lato ponte...bello che ieri ho visto un gr e lo aveva montato proprio così....avranno sbagliato!:sad:
Cmq se mi assicuri che quello è il verso giusto io mi fido! :)
AuroCut ma che fine avete fatto ????
Sono mesi che non Vi fate più sentire insieme a tutto il Tauromenium Off Road !!!!!
Vi Ricordo che il 17 Ottobre c'è il Grande raduno di Nicosia 4x4
cicciosr
carlo gr ha scritto::rap! due immagini di come e montato in originale
eppure quando l'ho visto montato da originale mi sono un po' stranito perche' secondo me cosi' potrebbe entrare l'acqua e rimanere dentro,tanto che al proprietario ho chiesto se avesse smontato l'albero e magari sbagliando l'avesse montato al contrario...............
carlo gr
:rap! questa e fisica
e il maschio che entra nella femmina
da sopra verso il basso
:D :D :D :D
cicciosr
carlo gr ha scritto::rap! questa e fisica
:D :D :D :D
e lupuuuu.........vacci lisciuuuuu.........hahahahahahahaha......................
roberto94100
VIDEO REPORTER ORW
VIDEO REPORTER ORW
:D :D :D :D
il ragionamento...non fa una grinza
vitara95
:D :D :D :D
Troppo tradizionalista e a corto di fantasia!!!!
AuroCut
Effettivamente questa cosa dell'acqua me l'ha detta più di una persona.
In ogni caso montarlo in un verso o nell'altro non ha grosse differenze funzionali o sbaglio?
Jaco personalmente io ho lavorato tutta l'estate (e anche tutto l'anno) e quando finisco di lavorare vado a sistemare la casetta dove presto andrò a vivere.... lavoro come gli egiziani... :pal
In compenso io e il gr siamo quasi pronti al rituffarci nel fango...fatti sentire per il raduno a Nicosia! :jeep!
E' un po' difficile trovare un GR il cui albero non sia stato smontato..... cmq posso dirvi che monta al contrario delle foto, cioè con lo scorrevole lato differenziale, idem l'anteriore, questo proprio per evitare ristagno d'acqua.... Ai fini funzionali, non cambia nulla, infatti io giro da anni con l'anteriore montato al contrario per evitare che mi urtasse contro la traversa del cambio in estensione....
AuroCut
Infatto alla fine l'ho montato anch'io così...scorrevole lato ponte!
:tank
