Preparazione Patrolone
Y61_man
Ciao a tutti raga!! finalmente mi sono deciso a far diventare cattivo il mio Patrolone..... :D
Vi elenco le modifiche che effettuerò poche ma buone
Assetto:
Ammortizzatori XT Automotive +6 cm
Balestre OME+6 cm
Gomme 31 x 10.50 r15 o 33 x 10.50 r15 (in base a quanto si alza il mezzo)
Cerchi Modello Darak nero opaco 7x15
Fino ad ora ho ordinato solo gli ammortizzatori tra 1 settimana (si spera meno) avrò l'assetto montato
Sono beneaccetti consigli.....intanto mi consigliate di mettere biscottini più lunghi?? come gomem cosa mi consigliate? Grazie
Ammortizzatori Arrivati :D
Ultima modifica di Y61_man il 5 luglio 2010, 15:19, modificato 2 volte in totale.
Immagine RD28ti POWER!! :)
AnToNiO
stringi i denti cambiando anche le balestre e metti le 33... :-D
AnToNiO ha scritto:stringi i denti cambiando anche le balestre e metti le 33... :-D
Appoggio, il mezzo é grande e con le 33 è piu proporzionato :evil:
suzuki413
si in effetti le 31 sono un pò piccole...con le 33 oltre ad avere una maggiore luce sul terreno migliora anche l'estetica...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
Parà_gr
knot man 9.00 r16 e cambia sto motore aspirato :rap!
NEL DUBBIO...ACCELERA!!!
suzuki413
Enzo_gr ha scritto:knot man 9.00 r16 e cambia sto motore aspirato :rap!
io il motore lo lascerei invece...è sempre un motore di forza...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
Parà_gr
sisi non lo metto in dubbio il 3.3 è un bellissimo motore. io però preferisco il 3.3turbo
suzuki413
ho provato il patrol 3.3 turbo e devo dire che ha un tiro bestiale, ma si sa, gli aspirati sono muli...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
martini racing
io preferisco il turbo...knot metti le 33 e cambia balestre!
Parà_gr
sisi il motore aspirato nn muore mai. knot man aumenta anche la mandata della nafta :lol:
Y61_man
Ragazzi ora non ho soldi percambiare le balestre costano 770 euro! li spendo per le gomme piuttosto! il problema è trovarle le 33x10.50! i biscottini?? lascio gli originali? per la nafta non lo so non vorrei che si sfasasse tutto
knot_man ha scritto:Ragazzi ora non ho soldi percambiare le balestre costano 770 euro! li spendo per le gomme piuttosto! il problema è trovarle le 33x10.50! i biscottini?? lascio gli originali? per la nafta non lo so non vorrei che si sfasasse tutto
Se di motore non ha problemi va bene così, ovviamente che il turbo è meglio, ma se cambi anche il motore accendi un mutuo che fai prima! io comincerei con gomme da 33 e cerchi (se non vanno bene quelle che hai) e li metterei da parte, quando hai altri soldini fai anche il resto.
Assetto:
Ammortizzatori Siciliani !!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Y61_man
Assetto:
Yeah!! :) cmq nei miei cerchi ci stanno le 33x10.50 sono troppo strette?
mac
I biscottini non li cambierei.
La lunghezza dei biscottini è "in funzione " della lunghezza delle balestre.
L' aumento di altezza del mezzo che si ottiene con dei biscottini più lunghi non è proporzionale al loro aumento di lunghezza (cioè se metti dei biscottini più lunghi di 5cm, ad esempio, non otterrai un uguale aumento di altezza, ma inferiore poichè le posizione dei biscottini non è mai perfettamente verticale)
ma la cosa "più grave" è che i biscottini di lunghezza non più "proporzionata" alla lunghezza delle balestre ne determinerà un loro precoce snervamento.
