Pressione Gomme
ti conviene metterle a 2.0/2.2 bar, il nissan è abbastanza pesante e su asfalto è bene avere le gomme a pressione non troppo bassa. Suppongo che le gomme siano stradali giusto???
Nel libretto delle istruzioni del Terrano mi porta 1.8 avanti e 2.00 dietro con le 235/75 R15knot_man ha scritto:Si si sono gomme stradali sono delle Falken Landair A/T
- Y61_man
- Advanced Member
si ma è più leggero il tuojacoterrano ha scritto:Nel libretto delle istruzioni del Terrano mi porta 1.8 avanti e 2.00 dietro con le 235/75 R15knot_man ha scritto:Si si sono gomme stradali sono delle Falken Landair A/T
Io metterei a 2,6
meccanici e gommisti mi hanno sempre consigliato che su strada deve essere 2.2atm max,
in questo modo regge bene la macchina e tiene la strada meglio,
se le gonfi di più la macchina è meno stabile ed in curva si piega di più, le gomme si consumano in modo non uniforme e senti maggiormente le asperità del terreno sia tu che gli organi meccanici
Se posso dire la mia per semplice mia esperienza personale con la mia vettura ho dopo vari tentavi trovato questa solutione :
Stradali (33/12.50R15)
- su strada pressione max 2 atm perchè se maggiore tipo 2.2 o 2.5 avverto di più le scaffe, insomma diventa più rigida.
- su OR ( sabbia, sterrati, insomma percorsi di OR per gomme stradali) pressione max 1.3 atm
Fin ora mi sono trovato bene così, sicuramente non è legge o regolamentazione ma questo è quello che faccio io con il mio Pajo.
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
Il mio canale su youtube
Comunque io adesso con le
31x10.50 R15 porto su strada a 1.90 davanti e dietro, e mi trovo benissimo
avendo un consumo regolarisimo !!!!!
Invece volevo dire a GilGil una volta mi hanno consigliato di portare le gomme su strada
a 2.50 ho provato e devo dire che nelle curve di Taormina rischiavi di ammazzarti,
tenuta di strada pessima!!!!!
Confermo quanto detto, le gomme non devono andare a pressioni eccessive, tipo 2,5/2,6, il battistrada deve sembre avere molta impronta a terra, così da garantire tenuta sia sul dritto che in curva. Una gomma troppo gonfia causa un forte alleggerimento dello sterzo, causando instabilità a velocità più alte e rischi di sbandata in inserimento in curva. Inoltre il consumo non risulta essere regolare, in quanto la superficie a contatto con l'asfalto è notevolmente ridotta. Con pneumatici a basse pressioni invece si corre il rischio di beccheggio in curva, il pneumatico si usura precocemente e la tenuta su strada diminuisce notevolmente. Le gomme vanno sempre tenute secondo nle pressioni che indica il costruttore. E' bene comunque rivolgersi a un gommista specializzato per qualsiasi dubbio. Inoltre conviene controllare la pressione la mattina, in quanto l'aria è più densa. con l'utilizzo su strada, specialmente su lunghe percorrenze si può avere un aumento di qualche decimo di pressione.
- carlo gr
2 bar e la pressione consigliabileknot_man ha scritto:Ciao a tutti raga! domani parto per la Toscana quindi è un viaggietto lungo....a che pressione devo tenere le gomme? ho delle 235/75 R15 Grazie
si puo variare se cammini carico o scarico
Ma allora perchè quell'idiota di gommista me le ha messe a 2,6??
Il perche' l'hai appena detto !!!!!! ..........quell'idiota di gommistagilgil ha scritto:Ma allora perchè quell'idiota di gommista me le ha messe a 2,6??
2,2 front - 2,0 rearBandit4x4 ha scritto:ti conviene metterle a 2.0/2.2 bar, il nissan è abbastanza pesante e su asfalto è bene avere le gomme a pressione non troppo bassa. Suppongo che le gomme siano stradali giusto???
