kia sportland
elio
Chi può aiutarmi :? :?
Inserisco il 4x4,cambio interno,e nn succede niente,ne con le marce veloci
e ne con le ridotte,quindi nn si iserisce il 4x4,ma solo le ridotte,chi mi sà dire se
c'è qualcosaltro da fare x inserire il 4x4 ??
Considerate che la macchina è 2000 del 2000,che è differente dal modello che è stato
costruito fino al 2008 o 2009 che aveva l'inserimento nelle ruote anteriori,
spero in qualcuno che conosca questo tipo di macchina
mac
ciao,
"in sequenza" dovresti controllare:
- i "mozzi automatici"
- giunti omocinetici
- semiassi
- differenziale
- riduttore/ripartitore
Anche se credo che molto probabilmente (soprattutto se non senti "rumori strani") il "problema" sia nei mozzi automatici
elio
ciao mac,speravo propio in te,ma quindi dall'esterno nn si deve inserire niente ??
tipo sulle ruote a quanto a rumori negativo,e si accende pure la spia nel quadro
come se fosse inserita regolarmente
cusilino
Devi controllare se hanno montato dei mozzi manuali che devono essere ruotati prima di inserire le 4x4.
elio
ciao pino,sul vecchio modello si giravano i mozzisulle ruote anteriori
ma su questa nn c'è niente sulle ruote,tranne se si trova in altra posizione
carlo gr
ciao elio
penso proprio che i mozzi automatici non funzionano piu
questo tipo di mozzi automatici fanno schifo
mac
Se il problema sono i mozzi, possibilmente smontandoli e lubrificandoli il problema si risolve, anche se ti consiglierei di sostituirli con dei mozzi manuali: saranno più scomodi, ma sono sicuramente più affidabili
elio
ok vedremo col meccanico,io pensavo si dovesse inserire qualcosa,bok vedremo
mac
elio ha scritto:ok vedremo col meccanico,io pensavo si dovesse inserire qualcosa,bok vedremo
elio ha scritto:ciao mac,speravo propio in te,ma quindi dall'esterno nn si deve inserire niente ??
Se come dici i mozzi sono automatici non c'è nulla da "muovere" o inserire sulle ruote.
Il fatto che la spia si accenda è normale visto che "l'interruttore" che ne determina l'accensione è sul riduttore/ripartitore
elio
ok mac,ho capito che nn mi resta altro che incominciare a smontare,e vedere di cosa si tratta
e nel caso a spendere soldi 8-) 8-) 8-)
Elio quando inserisci il 4x4 senti un rumorino tipo Tic Tic ?????
Nel caso sono i mozzi automatici che si innestano !!!
Nel terry invece per disinserire i mozzi dopo aver tolto il 4x4 devi fare un metro in Retromarcia!!!!
Mi sà che i miei stanno per partire, cominciano a fare Tic Tic in continuazione come se attaccano e staccano !!!!
Vedremo !!!!
dolmen4x4
spero che tu riesca presto a risolvere il problema...
ma è un modello speciale della Kia ?
KIA SPORTLAND ??? del mio club !
:rap!
....Kia SPORTAGE 8)
non sai manco che macchina hai :D :D :D
cusilino
dolmen ha scritto:spero che tu riesca presto a risolvere il problema...
:rap!
....Kia SPORTAGE 8)
'stardissimo!!! :D :D :D
elio
jaco nn si sente propio niente,quindi saranno del tutto andati
a dolmerrrrrrrr quanto n'hai :o :o :o
ragione hai :sad: :sad:
carlo gr
Elio monta questi mozzi AVM
e risolvi i tuoi problemi
Torna a “Area 4x4”
