Dopo aver notato un rumorino e una frenata un po' lunga!!!
Apro il cofano e trovo la vaschetta del liquido con solo il 50% tutto scolato nel vano motore
e non capisco da dove fuoriesce!!!!!
jacoterrano ha scritto:Meno male che mi avete avvertito![]()
che è corrosivo credevo di no !!!!
Oggi ho dato una lavata abbondante, ma lunedi' faccio lavare bene il Motore al lavaggio come si deve!
Poi smontiamo!!!!!
Michele 4x4 & CarloGr una domanda:
Avete detto di smontare per vedere se c'e' olio dentro il servofreno !
Se c'e' Olio è Buono ???? Oppure è un disastro ????![]()
Scusate la mia incompetenza !!!!
CarloGr sono arrivato a 145.000 Km ora di fare il Tagliando !!! e sistemare ste cose, e probabilmente anche due
Testine le uniche originali che erano rimaste (del 1998), poi in questi giorni mi capita che accendendo la macchina
per uscire dal parcheggio certe volte diventa durissimo lo sterzo, come se non avesse servosterzo,
per qualche secondo, e solo su strada
da fermo !!!!![]()
Ero tentato di portare la macchina nella tua officina per il Tagliando e altro, considerato che sei molto bravo
e un ex Terranista, quindi conosci bene il Terrano II !!!! certo è un po' lontano !!!!! tu che dici ?????
Speriamo che non è la Pompa !!!! ma solo qualche gommino !!!!!michele4x4 ha scritto:armando se ce olio dentro il servofreno e la pompa che perde dall interno
pulisci e monti la pompa nuova![]()
x il servosterzo e come dice gilgil controlla il livello dell olio oppure la cinghia
