additivi gasolio
Servono veramente? aiutano? qual'è la reazione chimica che ne determina l'utilità?
Per i motori Diesel gli additivi non fanno altro che aumentare la quantità di cetano presente nel combustibile. Una maggiore quantità di cetano consente di far bruciare meglio il combuistibile, rendendolo più reattivo, facendo sì che aumenti la potenza sviluppata dal motore, in quanto viene bruciata una maggiore quantità di diesel e di aria. Inoltre ai cetani vengono aggiunti alcuni composti che migliorano la lubrificazione dei cilindri facilitando la corsa del pistone. Esistono tante tipologie di additivi anche se a mio parere la resa che si ottiene è minima in confornto al costo per singolo flacone. Meglio, per vedere i risultati, acquistare solo del cetano da miscelare alla nafta, a quel punto, provato di persona, la differenza si nota.
Dove si Trova il Cetano ????
Devo provarlo!!!!!Bandit4x4 ha scritto:Il cetano lo puoi trovare nei negozi specializzati che vendono prodotti per auto e tunning.
ad un pieno di gasolio,mettete un litro d'olio x 2 tempi sintetico,e lubrifica pistoni valvole
e tutto,facendo andare meglio il motore,fatelo 2 volte l'anno,il costo è minimo,nn come gli additivi
L'aggiunta di olio al diesel è una ottima abitudine che garantisce longevità al motore, il cetano ti da la possibilità di aumentare la potenza del motore e devo dire che funziona. Sicuramente non è proprio conveniente, io ho pagato una latta di cetano circa 20 euro se non ricordo male, ma i risultati si sentono...Una volta tanto si può fare...
Con l'olio 2T ho provato e devo dire che il motore si sente!!!
come si suol dire!! Liscio Come l'Olio
