caffettiera 12 v
- sandrix89
cari amici apro questo post per chiedervi come faccio a costruire una caffettiera come quella nella foto sottostante, magari può servire anche a qualcun'altro che come me piace andare a campeggiare tra i nostri stupendi monti e magari potersi sorseggiare un buon caffe caldo ovunque si trova.
4X4 I LUPI DEL PATRì
Già se ne era parlato tanto tempo fa. Se ben ricordo, si costruisce collegando delle candelette alla base della caffettiera. Queste, riscaldandosi con la corrente, fanno bollire l'acqua ed ecco il caffè.
Confermo quanto ti è stato detto.
Importante però trovare una candeletta che sia col negativo nella scocca e positivo al centro (ad esempio alcune del GR lavorano al contrario).
Chiaramente bisogna fare una filettatura nella caffettiera per avvitare la candeletta in modo perfetto altrimenti con la pressione potrebbe "partire".
C'è chi ne usa due, ma una va pure bene.
La versione più sofisticata prevede una tavoletta in legno sulla quale viene fissata una "U" in metallo con un morsetto che verrà collegato al negativo.
La caffettiera viene bloccata nella "U" fatta a misura che, toccando la carcassa della caffettiera stessa, gli porta il negativo.
I tempi per l'uscita del caffè non sono lunghi.
La vedo un po rischiosa la cosa la classica moka secondo me è troppo sottile da filettare, e troppo spessa per mettere un dado dietro, per la polarità che problema c'è? una resistenza funziona anche invertendola.
Sono d'accordo, anche perchè le candelette sono progettate per scaldare solo pochi secondi.
Come detto, con la staffa ad "U" era una versione "di lusso"!!
Però almeno potevi comprarne una nuova di caffettiera, con il manico non rotto......
