help perdita aria blokko arb
ciao a tutti ho un problema con il blocco arb!! quando lo inserisco il compressore resta acceso!!! ho controllato tutta la tubazione e le valvole e me ne sono accorto ke l aria se ne va dentro il differenziale!! cosa devofare x risolvere il problema??
Quoto con quanto detto da Peppe ...
E' successo pure a me ...
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
Il mio canale su youtube
Con grande probabilità è prorpio l'o-ring. E' successa la stessa cosa ad un mio amico, sicuramente potrebbe essere usurato oppure potrebbe essere stato montato male.
ragazzi vado a smontare e vi faccio sapere!!!! cmq x il montaggio errato nn penso e da due anni ke nn mi ha dato mai problemi!! mi è successo da pco tempo prima ogni 30 secondi attaccava il compressore!!! ora addirittura nn si spegne piu' a volte!!
problema risolto!!! erano gli or di tenuta!!1 ma nn quelli del pistoncino di inserimento blokko, la perdita era nella ghiera dove entra il tubicino in rame!! li dentro ci sn alloggiati due oring in viton ad alta temperatura ed erano usurati!!!
molte volte ci allarmiamo più del dovuto... e menomale !!
certe volte vado in apprensione pensando di avere chissà che gran guaio, per fortuna poi si tratta di una cavolata
- Massimo Laruffa
occhio ragazzo, può succedere quello che è capitato a te, ma non'è proprio frequente, io ho i blocchi montati da una vita e non perdono, ti posso garantire che li utilizzo spesso! controlla l'olio che sia al livello giusto nei differenziali e cambialo spesso senza farlo sporcare troppo, guarda anche che non si emulsioni con acqua, te ne accorgi quando lo togli che è chiaro e ha piccole bollicine tipo schiuma. il tutto può causare anche la corrosione precoce degli or ma anche dei cuscinetti. Non sfruttare molto i lubrificanti è sempre buona cosa! ciao max
