raga se monto le 35 devo tagliare la macchina ?
hitman
ciao a tutti volevo sapere se monto le 35 devo tagliare la macchina?
gabrijeky
sostanzialmente dipende dall'assetto
hitman
io ho un +10
livio
hai il bodylift oppure solo il + 10?
hitman ha scritto:ciao a tutti volevo sapere se monto le 35 devo tagliare la macchina?
Forse, ma non in due....non esagerare :) :) :)
hitman
ho un body lift da 4 cm
gabrijeky
allora se non è un assetto ultra morbido dovresti anche starci
salvo67
Dipende a cosa ti serve l'assetto. Mi spiego meglio, se vuoi la macchina più alta e con i gommoni allora non hai problemi, se le 35" ti servono per alzare i ponti da terra e farci fuoristrada serio, a seconda dell'assetto potresti avere problemi. Oltretutto vorresti montare le 35x12.50 o per 10.50 ?
hitman
35/12/50
Alias24
Sicuramente toccano un pò in compressione ma puoi allungare i tamponi e risolvi il problema....cmq devi provare e vedere se e dove tocca........sicuramente nel posteriore.....all'anteriore non dovresti avere problemi.....facci sapere.....io ho provato di tutto anche le 37...... :)
ImmagineImmagine
silvio76
olaaaaaaaaaaaaaaaa.le 35 le montavo tranquillamente con assetto +7 mettendo solo dei fine corsa di 2cm al post. per evitare che in compressione toccavano............col +10 e il body monti quasi le 9.00 con piccoli accorgimenti
