Gomme
- tommy vercetti
- Old member
Ciao a tutti, ho chiesto in chrysler per un pò di omologazioni e mi hanno detto dopo 20 telefonate di inviargli un fax con scritto cosa vorrei omologare, per le gomme cosa devo scrivere? Cioè basta: gomme da 32 pollici? O devo scrivere anche tipo la larghezza? Grazie ciao.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
devi scrivere la misura esatta.....es. 33''-12'',50-R15tommy vercetti ha scritto:Ciao a tutti, ho chiesto in chrysler per un pò di omologazioni e mi hanno detto dopo 20 telefonate di inviargli un fax con scritto cosa vorrei omologare, per le gomme cosa devo scrivere? Cioè basta: gomme da 32 pollici? O devo scrivere anche tipo la larghezza? Grazie ciao.
Quoto ...celicas ha scritto:devi scrivere la misura esatta.....es. 33''-12'',50-R15tommy vercetti ha scritto:Ciao a tutti, ho chiesto in chrysler per un pò di omologazioni e mi hanno detto dopo 20 telefonate di inviargli un fax con scritto cosa vorrei omologare, per le gomme cosa devo scrivere? Cioè basta: gomme da 32 pollici? O devo scrivere anche tipo la larghezza? Grazie ciao.
CLUB WILD TRACKER’S 4X4
Il mio canale su youtube
Il mio canale su youtube- tommy vercetti
- Old member
Ah ok grazie, mi spiegate come funziona? Cioè per cosa stanno le misure? A parte il 33 iniziale, le altre non le so.
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
il 33 che dici tu esprime la misura del diametro della gomma espressa in pollici (notazione americana). Per trasformarla in cm devi moltiplicare per 2,54 (es. 33 x 2,54 = 83,82 cm) ....la successiva misura (12,50) rappresenta la larghezza della gomma.....anch'essa deve essere trasformata in cm col calcolo precedente....l'ultima misura rappresenta il diametro del cerchione.
Per quanto riguarda le misure europee (es. 235/85-R16) ti lascio in suspance.....e aspetto che qualcun'altro te le spieghi.
(Rimprovero: se tu leggessi con attenzione i post precedenti troveresti un sacco di infos in merito alla tua domanda......ti assegno 1 nota di demerito
Ecco Fatto!!!!celicas ha scritto:il 33 che dici tu esprime la misura del diametro della gomma espressa in pollici (notazione americana). Per trasformarla in cm devi moltiplicare per 2,54 (es. 33 x 2,54 = 83,82 cm) ....la successiva misura (12,50) rappresenta la larghezza della gomma.....anch'essa deve essere trasformata in cm col calcolo precedente....l'ultima misura rappresenta il diametro del cerchione.
Per quanto riguarda le misure europee (es. 235/85-R16) ti lascio in suspance.....e aspetto che qualcun'altro te le spieghi.![]()
(Rimprovero: se tu leggessi con attenzione i post precedenti troveresti un sacco di infos in merito alla tua domanda......ti assegno 1 nota di demerito)
Le MISURE METRICHE sono le misure utilizzate ufficialmente in Italia e indicate sulla carta di circolazione del veicolo (ad esempio: 215/75 R 15). La prima cifra (215 nell'esempio fatto) è la larghezza del battistrada espressa in millimetri, ossia l'impronta a terra. La seconda (75 nel nostro caso) è l'altezza della "spalla" (fianco del pneumatico dal bordo del cerchio al punto in cui la gomma tocca terra) espressa in percentuale della larghezza battistrada. Nell'esempio: 75% di 215 mm. L'ultimo numero (15) è la dimensione del cerchio in pollici ( indicati dal simbolo " ). Si tenga presente che 1" = 2,54 cm cioè un pollice equivale a 2,54 cm (ossia 25,4 mm). Quindi, il diametro della gomma sarà: 2 x (75% della misura del battistrada) + (misura in pollici del cerchio x 25,4 mm). Il primo valore (2) è dovuto al fatto che le "spalle" sono due. Il calcolo da effettuare quindi per conoscere il diametro esatto della ruota nel caso di pneumatici con la misura dell'esempio fatto è il seguente: 2 x (215 mm x 75%) + (15 x 25,4 mm) = 703,5 mm (70,35 cm) .
Le MISURE IN POLLICI sono invece le misure adottate in USA (del tipo 31x10.50 R 15, 33x12.50 R 15) considerate dalla nostra Motorizzazione ormai "obsolete". Il primo numero (il 31" del primo esempio) è il diametro totale della ruota in pollici, cerchio compreso, cioè (31" x 25,4 mm) = 78,7 cm. Il secondo numero (10.50 nel primo esempio) è la dimensione del battistrada (larghezza) in pollici, (10.50” x 25.4 = 266,7 mm). Per poterle montare senza violare le indicazioni riportate sulla carta di circolazione bisogna far riferimento alla tabella CUNA della Motorizzazione Civile con le equivalenze tra misure italiane e misure americane.
Le mie gomme 235/75 R15 originali adesso monto le 31” 10.50” R 15
2x(235 x 75%) + (15 x 25.4) = 2 x (176.25) + (381) = 73.35
Mi sa tanto che dopo queste spiegazioni e conteggi Tommy ...
Il mio canale su youtubeMamma mia Jaco.......jacoterrano ha scritto:Ecco Fatto!!!!celicas ha scritto:il 33 che dici tu esprime la misura del diametro della gomma espressa in pollici (notazione americana). Per trasformarla in cm devi moltiplicare per 2,54 (es. 33 x 2,54 = 83,82 cm) ....la successiva misura (12,50) rappresenta la larghezza della gomma.....anch'essa deve essere trasformata in cm col calcolo precedente....l'ultima misura rappresenta il diametro del cerchione.
fa impressione sto post......ha ragione Pajero 79
- tommy vercetti
- Old member
Chiederò alla mia amatisssssssima insegnante di matematica
, grazie a tutti.
Ultima domanda con un rialzo +10 cm che misura consigliate?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Piu' che consigliare!!!!! ...............RICORDA............ che in Italia è ammessa una maggiorazione max del 5% che superi un po' di piu' se adotti Misure in pollici!!!! secondo tabelle di equivalenza CUNAtommy vercetti ha scritto:Chiederò alla mia amatisssssssima insegnante di matematica, grazie a tutti.
Comunque, per non confonderti matematicamente parlando, se scrivi le Misure che la tua auto riporta nella carta di circolazione, ti faccio il calcolo secondo MISURE METRICHE ed equivalenza con MISURE in POLLICI
GN71 ha scritto:Non esagerate con le misure, ricordate che..... <in "medio"stat virtus....>
INFATTI IO C'E' L'HO 31 !!!GN71 ha scritto:Non esagerate con le misure, ricordate che..... <in "medio"stat virtus....>
Ovviamente parlavo del pneumatico 31 x 10.50 R 15
