ma che modifica è???
Ho trovato questa foto su internet!
Considerato che il Nissan Navarra è uguale al Terrano Ponte rigido Dietro e Indipendente d'avanti
mi incuriosiva sapere se qualcuno di voi sà o puo' decifrare questa modifica dell'avantreno!
Credo si tratti della stessa tipologia di kit rialzo che si usa per il 4R e HiLux. Dovrebbe essere commercializzato in Australia, se non sbaglio. Per quel che ne so io il prezzo è molto elevato, intorno ai 5000 eurozzi.....
I rialzi che si ottengono possono essere notevoli, e permettono ai semiassi di lavorare in condizioni ottimali. Il kit comprende tutta quella "robatteria" che vedi colorata, gialla in questa foto e blu per i Toyota.
dolmen4x4
Niente male, ma come si sale ?? :)
daria
BELLO!!!! :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-() :-()
Daria
suzuki413
ho visto qualcosa del genere su un feroza, anche se dalla foto non si comprende bene perchè è fatta da lontano e con la macchina in diagonale...
cmq sia, si costruisce un telaietto sotto il differenziale posteriore, a cui vengono applicati dei nuovi braccetti. credo che ci siano altre mavarie a livello di giunti, semiassi ecc...
certo in effetti si ha un notevole rialzo, ma nel caso del Navara della foto credo che abbia anche il body lift, per permettere di montare quelle enormi TSL...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
Bandit4x4
E' una modifica che consente di abbassare il differenziale, agendo sui supporti, sui bracci e sulla culla stessa del differenziale. Così facendo i semiassi lavorano paralleli al terreno, senza incorrere in problemi di rottura. Possiamo considerarlo come un'evoluzione del kit calmini per il vitara. La stessa modifica, come giustamente dice Peppe la fanno sui 4runner e gli Hilux... Una ditta francese, una volta ero riuscito a trovarne il sito, produceva lo stesso kit per il Kdj9, modificando i triangoli superiori, le testine, i bracci ( quasi tutto l'avantreno) garantendo un rialzo notevole che andava ben oltre i 5 cm dei kit più blasonati...
