Gomme 31" 33" 35"
ciao,knot_man ha scritto:Ciao a tutti raga! se qualcuno ha voglia potrebbe spiegarmi a cosa corrispondono le misure 31" 33" e 35" per le gomme?? tipo le 33" corrisponddono a 285/75?? (esempio) Grazie
le misure da te scritte sono nella notazione americana.....e rappresentano il diametro della gomma espresso in ''pollici''
un pollice corrisponde a 2,54 cm....quindi ad esempio una gomma da 33'' (pollici) corrisponde a:
33 X 2,54 = 83,82 cm.....
naturalmente questa misura e' alquanto approssimata in quanto dipende da quanto e' gonfia, dai tasselli ecc.....
comunque una 33'' e' circa 84 cm....
......e cosi' via per le 31'' , per le 35'', 38''........ecc ecc
BRAVO CELICAS HAI STUDIATO!!!!!!celicas ha scritto:ciao,knot_man ha scritto:Ciao a tutti raga! se qualcuno ha voglia potrebbe spiegarmi a cosa corrispondono le misure 31" 33" e 35" per le gomme?? tipo le 33" corrisponddono a 285/75?? (esempio) Grazie
Diamogli la formula completa cosi' sa' anche calcolare le misure europee!!!!!
Le MISURE METRICHE sono le misure utilizzate ufficialmente in Italia e indicate sulla carta di circolazione del veicolo (ad esempio: 215/75 R 15). La prima cifra (215 nell'esempio fatto) è la larghezza del battistrada espressa in millimetri, ossia l'impronta a terra. La seconda (75 nel nostro caso) è l'altezza della "spalla" (fianco del pneumatico dal bordo del cerchio al punto in cui la gomma tocca terra) espressa in percentuale della larghezza battistrada. Nell'esempio: 75% di 215 mm. L'ultimo numero (15) è la dimensione del cerchio in pollici ( indicati dal simbolo " ). Si tenga presente che 1" = 2,54 cm cioè un pollice equivale a 2,54 cm (ossia 25,4 mm). Quindi, il diametro della gomma sarà: 2 x (75% della misura del battistrada) + (misura in pollici del cerchio x 25,4 mm). Il primo valore (2) è dovuto al fatto che le "spalle" sono due. Il calcolo da effettuare quindi per conoscere il diametro esatto della ruota nel caso di pneumatici con la misura dell'esempio fatto è il seguente: 2 x (215 mm x 75%) + (15 x 25,4 mm) = 703,5 mm (70,35 cm) .
Le MISURE IN POLLICI sono invece le misure adottate in USA (del tipo 31x10.50 R 15, 33x12.50 R 15) considerate dalla nostra Motorizzazione ormai "obsolete". Il primo numero (il 31" del primo esempio) è il diametro totale della ruota in pollici, cerchio compreso, cioè (31" x 25,4 mm) = 78,7 cm. Il secondo numero (10.50 nel primo esempio) è la dimensione del battistrada (larghezza) in pollici, (10.50” x 25.4 = 266,7 mm). Per poterle montare senza violare le indicazioni riportate sulla carta di circolazione bisogna far riferimento alla tabella CUNA della Motorizzazione Civile con le equivalenze tra misure italiane e misure americane.
ESEMPIO gomme 235/75 R15
2x(235x75%) + (15x25.4) = 2x(206.25)+(381) = 73.35
Secondo legge!
Puoi montare gomme che non superano il 5% in più di quelle che hai scritte sul libretto!!!!
MA!
se scegli le misure in pollici secondo le equivalenze CUNA arrivi a qualcosina in più!!!!!
ESEMPIO PRATICO:
Allora io montavo le
235/75 r 15
Potevo al massimo montare secondo legge le:
255/75 r 15
Ma per un errore di calcolo da parte della motorizzazione e della cuna nella misura in pollici fanno equivalere le 255/75 r 15 alle
31x10.50 r 15
ma se fai il calcolo che ho messo sopra ti accorgerai che le 31x10.50 r 15 equivalgono matematicamente alle 265/75 r15 (anzi per esattezza matematica alle 267 che non esistono)
SE AVESSI CHIESTO òE 265/75 R15 NON AVREI OTTENUTO L'OMOLOGAZIONE
allora ho chiesto le 31 !
MA!
ESEMPIO PRATICO:
235/75 r 15
255/75 r 15
31x10.50 r 15
se ti serve posso darti tutto quello che serve per fare la pratica!knot_man ha scritto:capito quindi potrei montare delle 31 io ora ho le 235/75
Richiesta CETOC moduli Motorizzazione eccetera!
mandami una e-mail e ti mando tutto quello che ti serve !!!
- Y61_man
- Advanced Member
Appena mando in pensione ste gomme ti faccio saperejacoterrano ha scritto:se ti serve posso darti tutto quello che serve per fare la pratica!knot_man ha scritto:capito quindi potrei montare delle 31 io ora ho le 235/75
Ciao a tutti,
Mi chiamo Cesare e ho un CJ7 che sto restaurando.Sul libretto di circolazione le gomme consentite sono le 215 e le 235/75 -15...vorrei montare le 31per 10.5 per 15 o ancora meglio (se pensate sia possibile) le 33per 12.5per 15.
Ho qualche possibilità?
Grazie
Grazie
mandale a me.....jacoterrano ha scritto:se ti serve posso darti tutto quello che serve per fare la pratica!knot_man ha scritto:capito quindi potrei montare delle 31 io ora ho le 235/75
