Assetto per Vitara...
suzuki413
ciao a tutti, scrivo per conto di un amico mio che sta cercando un buon assetto per il suo vitara 1.9 diesel. avevo pensato un calmini 3"...voi che ne pensate?
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
:suzuki Immagine Immagine
Alias24
Per sentito dire è un ottimo Kit .....conosco un tizio che lo ha montato e si trova bene
ImmagineImmagine
suzuki413
si è vero un'altro amico mio lo montava e si trovava bene...forse è uno degli assetti più azzeccati per vitara...ma vediamo di sentire altre opininoni...grazie cmq alias! :-D
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
vitara95
Per la verità io ho sentito anche pareri contrari, sia per l'eccessivo rialzo che esporrebbe a maggiori rotture sia riguardo a una eccessiva rigidità.
Certo è che, se si vuole rialzare così tanto il vitara, non penso ci siano kit altrettanto completi!
suzuki413
ho capito...quindi che assetto mi consigliate?
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
vitara95
Io, valutate diverse opzioni e deciso di non esagerare con il rialzo, mi sto indirizzando verso il +4 della XTautomotive
suzuki413
si l'XT è un buon assetto, e non costa nemmeno tanto...almeno per il toyota...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
Ho visto personalmente in azione un vitara col kit calmini e semiassi rinforzati.
Ottima mobilità......semiassi rotti in un baleno! :sad: :sad:
Risultato: dopo tanta attesa e tanta spesa>>>>>>> VENDUTA!
suzuki413
uhm...che ne pensate di mettere degli spessori alle molle e degli ammortizzatori un pò più lunghi?
probabilmente sto dicendo una bestialità...non ne capisco molto di assetti a molle...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
vitara95
Questa è la soluzione più facile ed è quella che ho trovato sulla mia quando l'ho comprata. Non mi sono trovato malissimo, ma adesso, dopo aver dovuto cambiare gli ammortizzatori posteriori (erano stati montati quelli del mercedes ed erano completamente andati), il prossimo passaggio sarà di montare molle xt al posteriore. Per l'anteriore poi vediamo!
Don Corleone
Avevo Calmini pero non tanto andava le molle avanti ho messo dopo un mese da mercedes 300 D 41 cm perche quelle di Calmini sono abasate.
Saluti dalla Polonia
Suzuki Vitara Evo GR 2.5 V6 24 V ARB riduttore 4.16:1 copia conica 1:5.42
www.bezkres.com
Don Corleone
:-brind
www.bezkres.com
Don Corleone
Si e vero ci sono ponti di GR motore e cambio di Grand Vitara 2.5 V6 telaio e di Vitara vechia mia , carozzeria ho copmrato un altra perche mia era brutta :)
www.bezkres.com
vitara95
Don Corleone ha scritto:Immagine
:-brind
:shock: :? :-?
Torna a “Suzuki”
