l'auto è un Nissan PK
questo!
GRAZIE, MA SEMPRE TU? rispondi ad ogni quesito? non ti volevo disturbare e ho messo il post qui!!!!Mietitrebbia ha scritto:Smonta la leva del freno a mano e tutta la corda, sfili la cordina in acciaio interna e misurane il diametro (solitamente 5.5\6mm) Poi vai in una ferramenta, solitamente vendono matassine di cavi di acciaio da 10 m, li trovi anche dello stesso diametr, poi vai in un negozio di ricambi per moto e compri la guaina nuova; quella grossa per il contakm, e i 2 fermini a vite (quelli cilindrici), Infili la cordina nuova nella guaina avendo cura di ingrassarla man mano che la metti, poi rimonti il tutto e una volta registrato fai un po di prove di tenuta
Hai ragione mi sono dimenticato di scriverlo!! una volta finito il tutto basta lasciare un pochino di filo dopo il fermo e fare una piccola pallina con la saldatrice cosi anche se per per sfiga si allenta il fermo tienene dopo!GN71 ha scritto:Semplice, come bere un bicchire d'acqua. Avrei qualche perplessità sulla tenuta dei fermini a vite.
