scampanati o distanziali?
sawo ha scritto:è meglio montare cerchi scampanati o distanziali per allargare la carreggiata?
Come la penso te l'ho detto quando ci siamo visti....
Per la starda tieni le gomme che hai, sono nuove e di certo non sono rumorose e non ti danno nessun problema.
Per fare un po di off prendi 4 cerchi scampanati e 4 gomme ricostruite (magari furbe) un po aggressive, tempo 30 min. giù i cerchi, su i cerchi e sei bello e a posto, se sono rumorose o non proprio bilanciate chi se ne frega!!
Poi come si suo dire dalle mie parti 100 cò, 100 cràp, 100 cù 200 ciàpp (100 teste 100 crape 100 culi 200 chiappe. Ovvero ogniuno ha il suo modo di pensare)
Gli esperti dicono che sia meglio montare i cerchi scampanati anche perchè costano uguale ai distanziali che in teoria fanno più danno sui cuscinetti.
Non mi ricordo dove ho letto che l'effetto sui cuscinetti è comunque simile.
Io, avendo già 2 treni di cerchi (10 pezzi!) ed avendo avuto un problema di contatto fra le gomme ricostruite ed il braccio superiore della sospensione anteriore... ho montato dei distanziali e per il momento è tutto ok anche se in molti fanno da cucche
Non ti nascondo che dopo il problema del contatto ruota/sosp. se mi capita vendo la serie di cerchi con offset positivo (originali in ferro della versione standard) per prenderne una scampanata
+15 quelli in ferro dello std 16x6"GN71 ha scritto:Gli originali del 90 quanto hanno di positivo?
+15 quelli in lega del GX 16x7"
A parte gli scherzi.... molti Toyers montano distanziali + cerchi scampanati.....
...di cambiarlo......sawo ha scritto:Tu cosa mi consiglieresti avendo avuto un terry?IL KAMIKAZE ha scritto:A parte gli scherzi.... molti Toyers montano distanziali + cerchi scampanati.....
Fai il bravo pippuccio altrimenti non ti facci il regalo di compleanno!!!!!!!!!!GN71 ha scritto:...di cambiarlo......sawo ha scritto:Tu cosa mi consiglieresti avendo avuto un terry?IL KAMIKAZE ha scritto:A parte gli scherzi.... molti Toyers montano distanziali + cerchi scampanati.....![]()
Non festeggio i miei compleanni.sawo ha scritto:Fai il bravo pippuccio altrimenti non ti facci il regalo di compleanno!!!!!!!!!!GN71 ha scritto:...di cambiarlo......sawo ha scritto: Tu cosa mi consiglieresti avendo avuto un terry?![]()
La cosa sarebbe diversa se si iniziasse a contare alla rovescia, partendo da vecchi e pian piano ringiovanire di anno in anno.........allora sì
Tanto è vero che non festeggio che per il mio compleanno sarò a lavorare fuori sede, e ho dato la mia disponibilità appositamente.
Ho ben poco da festeggiare, caro sawo.
....apparte gli scherzi....monta i cerchi......
