assetto
Forse è una domanda stupida
ma si possono applicare degli spessori alle molle posteriori per alzare l'assetto di qualche CM? Giusto per risparmiare i soldini delle molle nuove
Parlo di un terrano II del 2000 SW 7 posti
Puoi farlo, ma non è consigliabile per una lunga serie di motivi.
Sia che metti gli spessori alle molle, sia che metti delle molle più lunghe se l'ammorizzatore diventa corto va comunque cambiato.
Il mio canale su youtube
le mie foto su flickr
le mie foto su flickrIo nel mio GR ho solo spessori. Poca spesa tanta (?) resa. Mai avuti problemi fino ad ora. Tutto tranquillo. All'inizio non mi sono voluto imbarcare in una grossa spesa perchè non sapevo ancora se il fuoristrada mi piacesse o meno. Magari la mia escursione sarà pari a zero, magari utilizzerò più spesso il blocco (tanto c'è, perchè non usarlo?), magari le mie ruote si solleveranno più spesso da terra, ma alla fine, in un modo o nell'altro si passa. E se non si passa? Due risate. In compenso la non elevata altezza mi consente di utilizzarlo come veicolo da tout terrain...
Spessora, spessora, se poi ti piace fare off road monta un assetto.
I miei video sempre in aggiornamentoDimenticavo, i miei ammortizzatori sono quelli normali.
I miei video sempre in aggiornamentoCertamente visto in ottica del risparmio lo capisco, ma stiamo parlando di un fuoristrada con ponte rigido posteriore a molle ed ammortizzatori, e con sospensioni indipendenti all'anteriore con barre di torsione ed ammortizzatori. Mettendo gli spessori al posteriore e magari "tirando" le barre all'anteriore, su strada, in considerazione della carreggiata anche stretta e dell'altezza della cabina, a velocità sostenute in curva od in frenata, diventerà pericolosettà. Per contro in fuoristrada, non avendo neanche il blocco posteriore, non avrà quasi più escursione e quindi credo, per usare una frase di Cusilino, che non ti resterà altro da fare che farti tante belle risate.
macchina nuova no????sawo ha scritto:Forse è una domanda stupidama si possono applicare degli spessori alle molle posteriori per alzare l'assetto di qualche CM? Giusto per risparmiare i soldini delle molle nuove
cosi' la finisci di giocare.....
sawo ma che' ti facisti piglia' da malattia
Risponde al contrario: Elio, si mi è venuta la malattia ma il portafogli vuoto è un ottima medicina. Celicas me li dai tu i soldini?????
.Cusilino cosa hai usato come spessori? Salvo 76 ovviamente ciò che dici è + che giusto ma 1 non corro 2 allargherei la carreggiata con distanziali o altro, lo avevo già fatto con il pick-up che avevo, alzandolo anterirmente con le barre poi gli ho montato c erchi con mozzo +3 allargando la carreggiata di 6 cm. Vitara95 pensando di spessorare al max 5 cm penso che un po di gioco dell'ammortizzatore ci sia, avendo visto il mezzo di cusilino penso che on li cambierò lmeno ora. Grazie a tutti
