tabella CUNA NC 053-05
grazie.....me un pò troppo matematica per i miei gustimichele4x4 ha scritto:http://www.asaps.it/circolari/circolari ... a_CUNA.pdf
vedi se sono stato utile
Monello! Non si dicono queste cose....Defender88 ha scritto:grazie.....me un pò troppo matematica per i miei gustimichele4x4 ha scritto:http://www.asaps.it/circolari/circolari ... a_CUNA.pdf
vedi se sono stato utile![]()
e poi ti immagini andarla a spiegare ad un carabiniere....
Fatti uno schemino per le misure che ti interessano, e glielo mostri. Porta con te una copia del documento CUNA dove è riportata la formula, ma non dargliela.
Il problema di questa tabella è che le misure si fermano alla 31".
Ci sono anche le 33. Dipende da cosa serve a defender88.GN71 ha scritto:Il problema di questa tabella è che le misure si fermano alla 31".
Forse perchè non è obsoleta. Ad esempio 10 r 15 è considerata obsoleta e adesso viene usata 31 10.50 r 15. Infatti la tabella è solo per misure obsolete, non è una tabella di conversione. Io l'ho intesa così.
In ogni caso c'è la formula postata da Michele che può servire per ogni tipo di gomma. E' un pò incasinata ma leggendola con attenzione si raggiunge lo scopo.
ragazzi secondo me anche se sia appresso sta tabella le forze di non ordine non tutti
cercheranno sempre il pelo nell uovo
Michele, non si può generalizzare. Conosco esponenti delle Forze che sono buoni padri di famiglia e persone molto ragionevoli. Se hai un documento ufficiale non possono non tenerne conto, è già successo.
La vera condizione essenziale è non fare i maleducati. Posso dirti per esperienza che molti utenti della strada hanno comportamenti decisamente indisponenti pur essendo, qualche volta, dalla parte del torto,e non mi pare sia un segreto per nessuno. Per un momento, anche solo per un momento, mettiti nei panni dei componenti di una pattuglia costretti ad avere da fare con degli autentici str***i....
Poi, possibilmente, generalizzano, ma spesso la colpa è degli automobilisti.
Certamente, è anche vero che il tipo "storto", di pattuglia, lo si incontra. E' capitato anche a me, e in quei casi poi si provvede. La legge esiste anche per loro, non soltanto per noi.
Io direi che ognuno deve pensare a comprtarsi bene, senza considerare altro. Se poi dovesse verificarsi un problema si provvederà.
si perfetto però manca un pezzo....la serie di copertoni "85"
GN71 ha scritto:Monello! Non si dicono queste cose....Defender88 ha scritto:grazie.....me un pò troppo matematica per i miei gustimichele4x4 ha scritto:http://www.asaps.it/circolari/circolari ... a_CUNA.pdf
