Un consiglio...
E' da un po' che ho voglia di cambiare il patrolone per un fuoristrada o suv a 5 porte e cambio rigorosamente automatico! Potrei pentirmene? La paura principale è che dovendo fare una permuta usato con usato...so cosa lascio e non so cosa prendo! Cosa fareste al mio posto? Il mio è un gr y61 elegance della fine del 2003 con appena 73.400km. Quanti dubbi...
BJ42
Patrol GR 3000- NonnoCarlo 4x4
Penso che innanzi tutto devi focalizzare il perchè vuoi cambiare ed a cosa ti servirà il nuovo acquisto.
Devi mettere in conto che i fuoristrada 5 porte non sono altro, sostanzialmente, che i 3 porte allungati; quindi considera che la lunghezza supera in genere i 5 metri. Anche se molti girano tranquillamente e quotidianamente con L200 o il nuovo HiLux, diciamo che qualche difficoltà la potresti incontrare, non tanto nella guida, quanto ad esempio nei parcheggi. Dove normalmente la sera parcheggi l'attuale patrolone ci entrerebbe un veicolo così lungo?
Ti faccio la domanda specifica perchè in prima persona mi sto ponendo il problema: avrei necessità di sostituire il mio Calimero con un 3000 passo lungo, ma ho letteralmente già misurato che avro difficoltà nel dove metterlo!
Buon compromesso sono le Jeep, cherokee e Gran C.
Diverso il discorso dei SUV, che poco hanno a che fare con il concetto di fuoristrada come intendiamo noi. Quindi ti rivolgeresti ad un mezzo diverso.
Perchè non optare allora per il GR passo lungo con cambio automatico? Un nostro socio ci cammina ogni giorno da circa 1 anno senza aver avuto mai un problema. Ha l'ultimo modello.
Non so che tipo di fuoristrada fai, però potresti avere brutte sorprese. Potresti, infatti, pentirtene non appena hai la necessità di affrontare un piccolo ostacolo per un Gr ma insormontabile per un SUV.
Se fai una permuta usato con usato perdi tanto. Prova piuttosto a venderlo tu. Considera però, il periodo di crisi ed il mercato sta subendo una fase di stasi.
Considera pure che sai ciò che lasci, sempre manutenzionato, pochi chilometri REALI, ne conosci vizi e virtù, ma non sai cosa trovi.
Personalmente non lo farei solo per avere il cambio automatico. Poi, de gustibus...
I miei video sempre in aggiornamentoDiciamo che fuoristrada il patrol non ne ha visto nemmeno l'ombra! Il percorso piu' accidentato che ha visto è la strada per arrivare a monte colla. Per fare i raduni (ma adesso nemmeno quelli) ho sempre il bj42, che lo uso anche quotidianamente per andare a lavoro! Di abbassare la cifra non mi va altrimenti sarebbe svenderla; Forse tra due giorni questi brutti propositi mi passano
BJ42
Patrol GR 3000Risentiamoci allora dopodomani e discutiamo sul da farsi con calma
I miei video sempre in aggiornamento-
PATROLGR81
- MEMBER
io la penso come antonio non c'e' 4x4 che possa eguagliare il patrol a meno che non decida di comprare l'H2
SALUTI
SALUTI
PATROLGR81
- MEMBER
PATROLGR81
- MEMBER
dimenticavo pero' di dirvi che e' stato rialzato e di poco trasformato per avere piu' spazio dietro.
c
ciao a tutti
c
ciao a tutti
Ddevil ha scritto:L'ho inserito su autoscout a 16.900 euro. E' troppo secondo voi?
Antò, fine 2003, c'è scritto
Comunque anche io pensavo fosse troppo ma aspettavo una tua consulenza professionale
. Qual'è il suo valore di mercato?
