kit rialzo
Tak-21
ciao a tutti....volevo chiedervi quale kit tra i numerosi mi consigliate per il mio defender (io pensavo ad un kit di al massimo 5 cm dato che almeno per il momento nn dovrò fare fuoristrada estremo)
CelicaS
Ho visto la pubblicita' degli ''Herero''
sembrano veramente ....''malvagi''
(\_/)
(°_°)
Immagine :jeepImmagine
cusilino
Concordo in pieno, ma credo siano anche troppo malvagi per l'uso che intende farne. Per il defendere c'è la equipe4x4 o raptor4x4. Vai nei rispettivi siti e sicuramente trovarai ciò che cerchi.
AnToNiO
Defender88 ha scritto:ciao a tutti....volevo chiedervi quale kit tra i numerosi mi consigliate per il mio defender (io pensavo ad un kit di al massimo 5 cm dato che almeno per il momento nn dovrò fare fuoristrada estremo)
equipe4x4.. i soldi spendili una volta ma buoni
AnToNiO
celicas ha scritto:Ho visto la pubblicita' degli ''Herero''
diretto te guardi troppa pubblicita :D :D
CelicaS
guarda un po tu...... :D
(\_/)
(°_°)
io con gli euri della sola pubblicita mi accattai un mulo :)
e mi ci diviettu u stissu :D :D
CelicaS
questo e' vero......
:smile:
(\_/)
(°_°)
Tak-21
anche a me piacerebbe montare gli herreo....ma ci vogliono troppi eurini.....cmq grazie per i vostri consigli sempre tempestivi!!!
AnToNiO
fascao
herero twin five a soli 2000 euri ......... mica bruscolini
dato che sei in zona prova a consultare Nicola "Herero" a Scicli
teorema del fuoristrada ........ 4x4 = defender
Permettemi le mie considerazioni su Equipe ed Herero.... tralasciando il fatto che si scannano per chi ha copiato chi e alla fine c'è chi ha ideato un sistema simile prima di loro....
-Entrambi sono ottimamente costruiti con ottimi materiali e finiture pregiate ma............. un assetto extreme si valuta sul campo.....
-per quel che ne so io, difetto di questi assetti è l'instabilita' laterale.... con conseguente rischio di ribaltamento; il 90 pickup del proprietario di Equipe ne mostra i segni....
-Lo staccamolla di Equipe non garantisce pressione (e trazione) sulla ruota estesa, quindi senza blocco non si va da nessuna parte.
-Il sistema a 3 molle progressive di Herero dovrebbe, a detta loro, risolvere il problema dello staccamolla, ma ditemi voi che pressione puo' esercitare una molla che in piano col solo peso del veicolo sta chiusa a pacco....
Personalmente ho abbandonato l'idea dello staccamolla appunto perche' non da pressione alla ruota estesa e ho adottato una molla molto piu' lunga che anche alla massima estensione non si distende totalmente ma mantiene un certo precarico che spinge verso il basso la ruota estesa....
Posso dirvi che testando sul campo, senza utilizzo del blocco, la differenza è notevole...
Altrimenti..... airshock! :)
IL KAMIKAZE ha scritto:Permettemi le mie considerazioni su Equipe ed Herero.... tralasciando il fatto che si scannano per chi ha copiato chi e alla fine c'è chi ha ideato un sistema simile prima di loro....
Quoto, diciamo al 184,768% ........così, tanto per dire un numero.... :) :) :)
Tak-21
pure io quoto in pieno il discorso di kamikaze.....perfettamente d'accordo!!!!
Torna a “Land Rover”
