dove alloggiare il Cb?
Battaje
voi dove lo avete posizionato il vostro cb sull' lj70?
io pensavo di metterlo sopra l'autoradio nel vano portaoggetti, ho un alan 100 plus quindi smussando un po la parte superiore ci pentra perfettamente e non da fastidio...voi che ne dite? suggerimenti.....
schizzoct
sgarrupato ha scritto:voi dove lo avete posizionato il vostro cb sull' lj70?
o l'ho messo ,,, sotto dove ci sono gli interruttori del lava fari ,, li sta molto bene sai
Battaje
ma incassato o sotto ai convogliatori dell'aria?
cicciosr
io nel mio lj70 l'ho messo staffato nel portaoggetti tra i due sedili nel lato posteriore,l'ho montato in modo da poterlo togliere a fine raduno o escursione.......non ho voluto mettere sopra l'autoradio per non stare a vista e per non sprecare un vano........
schizzoct
sgarrupato ha scritto:ma incassato o sotto ai convogliatori dell'aria?
no attaccato ,,,non so come spiegarti ,,inpratica è messo in verticale ,nasconde i convogliatori dell'aria e i pulsanti del cb arrivano a parita con i pulsanti lav fari ecc
Battaje
ah ok ok ho capito!
anche se non mi dispiacerebbe inserirlo attaccato allao specchietto retrovisore, con delle staffe che vanno ad avvitare sulle viti già presenti dei parasole. stile jet vietcong :rap!
schizzoct
sgarrupato ha scritto:ah ok ok ho capito!
bello ,,,,,,
peo accertati di avvitarlo bene se non vuoi ritrovartolo sulla testa :SM_AHAH SM_AHAH
Torna a “Toyota”
