ACQUISTO CB
Inviato: 2 dicembre 2008, 11:31
da spada
salve ragazzi. una domanda per quanto riguarda l'installazione di cb. è possibile utilizzare un palmare , che utilizzi le stesse frequenze? grazie
Re: ACQUISTO CB
Inviato: 2 dicembre 2008, 11:59
da CelicaS
spada ha scritto:salve ragazzi. una domanda per quanto riguarda l'installazione di cb. è possibile utilizzare un palmare , che utilizzi le stesse frequenze? grazie
...e lo trovi un palmare che stia sui 27 mhz??
penso di no...(potrei sbagliare...) credo che tutti i palmari siano sul VHF/UHF ...al massimo sui 50mhz...tutto il resto sono scanners che ricevono ma non trasmettono.
ciccio033333333!!!!! ho scritto min******te?????
PS: tranne che per palmare intendi un baracchino portatile......
Inviato: 2 dicembre 2008, 12:49
da spada
infatti era questo che volevo sapere, se ci sono palmari che usano le stesse frequenze dei cb.
Inviato: 5 dicembre 2008, 10:20
da spada
..........scusate! ho trovato l'ALAN 42 multi. non è un cb palmare? quali sono i vantaggi e svantaggi di tale apparato? grazie
Inviato: 5 dicembre 2008, 13:56
da mac
Credo che si stia facendo un pò di confusione fra questo
e questo
Inviato: 5 dicembre 2008, 13:59
Quoto!
Inviato: 5 dicembre 2008, 14:26
da spada
[quote="mac"]Credo che si stia facendo un pò di confusione fra questo
...questo è un apparato cb o no?
Inviato: 5 dicembre 2008, 14:46
da spada
scusate ragazzi! forse mi sono espresso male. io intendevo "portatile". grazie michele 4x4.
Inviato: 5 dicembre 2008, 15:08
di nulla angelo
tranquillo
Inviato: 5 dicembre 2008, 15:44
da CelicaS
allora.....vediamo di chiarire....
anche nel radiantismo il termine ''palmare'' e' comunemente usato e rappresenta tutti quegli apparati che sono portabili comodamente in mano.
questo e' il mio yaesu VX7 ...ed e' un palmare tribanda.
questo invece e' il mio yaesu VX1....ed e' un palmare bibanda con funzione di scanner
Inviato: 20 maggio 2009, 23:22
da Tak-21
celicas ha scritto:allora.....vediamo di chiarire....
che differenza c'è tra i due?
Inviato: 21 maggio 2009, 7:34
da CelicaS
la differenza e' notevole.....
il Vx7 trasmette a 5W ed invece il Vx1 a 1W
il Vx7 e' tribanda (VHF-UHF e i 50Mhz) il Vx1 e' bibanda (VHF-UHF) ma puo' scansire tutte le frequenze fine a 1 Ghz.
peso differente...(il Vx1 e' praticamente una piuma)
il Vx7 e' stagno e quindi non si disintegra se finisce in acqua (chiaramente non e' subacqueo quindi regge piccoli incidenti che possono capitare ma non e' che te lo puoi portare nella Fossa delle Marianne)
Inviato: 21 maggio 2009, 8:29
da elio
a celicas inn'anzi tutto nn potresti detenerli e tantomeno usare:?
la differenza è che uno fà i 144 mhz + 400 + 50 il 2° fà 144+400
secondo luogo di palmari o portatili CB ce ne sono un mare
basta scegliere quello che piace tanto 40 ch o 400 ch nn cambia niente
x che nn ci parla più nesuno tranne nei raduni oppure i camionisti nel 5° o 40° ch
e ricordati che i primi palmari erano sui 27 mhz
Re: ACQUISTO CB
Inviato: 23 maggio 2009, 9:02
da ciccio03
celicas ha scritto:spada ha scritto:salve ragazzi. una domanda per quanto riguarda l'installazione di cb. è possibile utilizzare un palmare , che utilizzi le stesse frequenze? grazie
Alur..caro celicas...levando le min....te.......non rimane nulla dei tuoi discorsi....
esistono portatili in 27 Mhz vedi link sotto:
http://www.merlina.biz/catalogo.asp?cat=71&offerta=0
I modelli che ha celicas..... devono essere usati da persone
"competenti"........
Re: ACQUISTO CB
Inviato: 23 maggio 2009, 10:40
da elio
"competenti"........[/quote]
e con patentino rilasciato dal ministero degli interni
quindi celicas nn istigare l'i.......tà
