ACQUISTO CB
...e lo trovi un palmare che stia sui 27 mhz??spada ha scritto:salve ragazzi. una domanda per quanto riguarda l'installazione di cb. è possibile utilizzare un palmare , che utilizzi le stesse frequenze? grazie
penso di no...(potrei sbagliare...) credo che tutti i palmari siano sul VHF/UHF ...al massimo sui 50mhz...tutto il resto sono scanners che ricevono ma non trasmettono.
ciccio033333333!!!!! ho scritto min******te?????
PS: tranne che per palmare intendi un baracchino portatile......
allora.....vediamo di chiarire....
anche nel radiantismo il termine ''palmare'' e' comunemente usato e rappresenta tutti quegli apparati che sono portabili comodamente in mano.
questo e' il mio yaesu VX7 ...ed e' un palmare tribanda.
questo invece e' il mio yaesu VX1....ed e' un palmare bibanda con funzione di scanner
che differenza c'è tra i due?celicas ha scritto:allora.....vediamo di chiarire....
....alla massima velocità!!!!la differenza e' notevole.....
il Vx7 trasmette a 5W ed invece il Vx1 a 1W
il Vx7 e' tribanda (VHF-UHF e i 50Mhz) il Vx1 e' bibanda (VHF-UHF) ma puo' scansire tutte le frequenze fine a 1 Ghz.
peso differente...(il Vx1 e' praticamente una piuma)
il Vx7 e' stagno e quindi non si disintegra se finisce in acqua (chiaramente non e' subacqueo quindi regge piccoli incidenti che possono capitare ma non e' che te lo puoi portare nella Fossa delle Marianne)
a celicas inn'anzi tutto nn potresti detenerli e tantomeno usare:?
la differenza è che uno fà i 144 mhz + 400 + 50 il 2° fà 144+400
secondo luogo di palmari o portatili CB ce ne sono un mare
basta scegliere quello che piace tanto 40 ch o 400 ch nn cambia niente
x che nn ci parla più nesuno tranne nei raduni oppure i camionisti nel 5° o 40° ch
e ricordati che i primi palmari erano sui 27 mhz
Alur..caro celicas...levando le min....te.......non rimane nulla dei tuoi discorsi....celicas ha scritto:...e lo trovi un palmare che stia sui 27 mhz??spada ha scritto:salve ragazzi. una domanda per quanto riguarda l'installazione di cb. è possibile utilizzare un palmare , che utilizzi le stesse frequenze? grazie
esistono portatili in 27 Mhz vedi link sotto:
http://www.merlina.biz/catalogo.asp?cat=71&offerta=0
I modelli che ha celicas..... devono essere usati da persone "competenti"........
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
HDJ 100 - KZJ95EX Mercedes GE300
I modelli che ha celicas..... devono essere usati da persone "competenti"........[/quote]
e con patentino rilasciato dal ministero degli interni
quindi celicas nn istigare l'i.......tà
