Strano rumore al Toy
Inviato: 23 ottobre 2008, 9:24
da Bandit4x4
Salve a tutti, è da una settimana che il mio BJ 70 fa uno strano rumore che non riesco a capire se provenga dal cambio, dall'albero di trasmissione o dal ponte anteriore. Non appena inserisco il 4x4, senza girare i mozzi anteriori, con la terza, la quarta e la quinta si inizia a sentire un forte rumore metallico. Appena inserisco le ridotte il rumore si allevia. Se giro i mozzi, invece, con il 4x4 si avverte sempre un rumore metallico, con le ridotte invece si torna a sentire solo il rumore del toy... cosa potrebbe essere? Mi è stato detto che i BJ hanno qualche problema al riduttore, porebbe essere questo, oppure qualche altra cosa? Grazie anticipatamente per i vostri consigli...
Inviato: 23 ottobre 2008, 11:32
Evidentemente hai un problema alle 4H nel riduttore....
Inviato: 23 ottobre 2008, 19:53
da corradomuscara
se questi rumori li senti in movimento io prima di tutto escluderei l'albero di trasmissione ant., controlla che il cannocchiale non faccia gioco e che le crocere siano in buone cond. ed ingrass. Se hai il toy di Luigi fai un colpo di telefono lui quella macchina la conosce molto bene.
Ciao
Inviato: 24 ottobre 2008, 14:34
da Bandit4x4
Grazie corrrado, luigi mi ha detto che non gli è mai successo... ho controllato e credo sia una crocera dell'albero posteriore, ha un pò di gioco... la cambio e vi faccio sapere...
