Strano rumore al Toy
Bandit4x4
Salve a tutti, è da una settimana che il mio BJ 70 fa uno strano rumore che non riesco a capire se provenga dal cambio, dall'albero di trasmissione o dal ponte anteriore. Non appena inserisco il 4x4, senza girare i mozzi anteriori, con la terza, la quarta e la quinta si inizia a sentire un forte rumore metallico. Appena inserisco le ridotte il rumore si allevia. Se giro i mozzi, invece, con il 4x4 si avverte sempre un rumore metallico, con le ridotte invece si torna a sentire solo il rumore del toy... cosa potrebbe essere? Mi è stato detto che i BJ hanno qualche problema al riduttore, porebbe essere questo, oppure qualche altra cosa? Grazie anticipatamente per i vostri consigli...
Evidentemente hai un problema alle 4H nel riduttore....
corradomuscara
se questi rumori li senti in movimento io prima di tutto escluderei l'albero di trasmissione ant., controlla che il cannocchiale non faccia gioco e che le crocere siano in buone cond. ed ingrass. Se hai il toy di Luigi fai un colpo di telefono lui quella macchina la conosce molto bene.
Ciao
CORRADO MUSCARA'
Extreme Offroader
Bandit4x4
Grazie corrrado, luigi mi ha detto che non gli è mai successo... ho controllato e credo sia una crocera dell'albero posteriore, ha un pò di gioco... la cambio e vi faccio sapere...
Torna a “Toyota”
