Ciao a tutti finalmente ho capito dove scrivere le mie domande, non so da dove incominciare ma ci provero!
Il mio terry è del 12/02 passo lungo 2700 km 80.000 cosa mi consigliate per un:
1)portapacchi robusto,leggero ,versatile?
2)tenda da installare sul tetto?
3)cosa ingrassare e come ?
4)quali parti proteggere nel fuori strada?
5)quale olio motore ?
6)difetti riscontrati se ne ha apparte il ciucciare gasolio!
7)come renderlo un po piu cattivo ?
Questo è solo l'inizio vi ringrazio in anticipo attendo le risposte di tutti ciao.
						domande sul terrano II
Per i punti 1) e 2) bisogna chiarire a cosa ti servono.
In particolare per la tenda da tetto bisogna vedere che tipo di turismo vuoi fare. Le tende da tetto pesano parecchio ed alterano l'equilibrio del veicolo. E' bello dormire dentro di essa, magari in pieno deserto, lontano dagli animali anche pericolosi, ma portarsela dietro è un grosso onere per il 4x4. Spesso conviene una classica tenda (magari di quelle che si montano in due secondi, purchè abbiamo il doppio telo), leggera e poco ingombrante, in modo da adibire l'eventuale robusto portapacchi al trasporto di taniche, piastre o bagagli.
Ciao Ciclopi 4x4  grazie per l'attenzione dedicatami.
Come portapacchi cerco qualcosa che possa caricarci un po di tutto : tronchi,mobili,taniche,tubi di ferro,ecc.
Tenendo conto che è meglio caricare i pesi grossi nel bagagliaio e quelli leggeri sul portapacchi misure permettendo.
Comunque qualcosa di esteticamente cattivo .
Invece la tenda sarebbe solo per uso boschivo no deserto, si per la sicurezza dagli animali e per un relax migliore in caso di sosta all'ultimo minuto.
Vorrei vederne dei modelli per capire le caratteristiche dove posso cercarli? "sia tende che portapacchi"
Aspetto consigli da tutti grazie
 grazie per l'attenzione dedicatami.Come portapacchi cerco qualcosa che possa caricarci un po di tutto : tronchi,mobili,taniche,tubi di ferro,ecc.
 .Invece la tenda sarebbe solo per uso boschivo no deserto, si per la sicurezza dagli animali e per un relax migliore in caso di sosta all'ultimo minuto.
1) il portapacchi originale Nissan è robusto, leggero, versatile ma sopratutto COSTOSObestio ha scritto:Ciao a tutti finalmente ho capito dove scrivere le mie domande, non so da dove incominciare ma ci provero!
2) per il tetto, air camping da abbinare a portapacchi specifico, quindi prima di procedere al punto 1 scegli la tenda
3) nel Terrano si ingrassano gli le crociere degli alberi di trasmissione e le testine delle sospensioni anteriori.
4) tutte le parti soggette ad urti: fai delle belle piastre sottoscocca che ti proteggano gli organi di sterzo e il gruppo cambio/riduttore; nel mio ex Terrano feci pure la protezione per il serbatoio in duralluminio (in origine porta quella di lamiera che s'ammacca comunque). I paraurti in plastica sono molto delicati e costosi.
5) Come olio, va bene qualsiasi 10W40 purche' sia almeno semisintetico; cambialo al massimo ogni 8/10mila km.
6) difetti: sospensione anteriore e tiranteria di sterzo sottodimensionata e troppo delicata, cosa che non rende il Terrano adatto al fuoristrada pesante (io rompevo di tutto)
7) il tuo modello è gia' quello con la gestione elettronica della pompa iniezione; se non ricordo la centralina non è rimappabile, per ottenere un po' di brio puoi montare un modulo aggiuntivo.
5)
