allungare la 5° marcia nel pajero sport 2.5 td '99
qualcuno sa in che modo sia possibile allungare la quinta marcia nel pajero sport 2.5 td.io lo uso anche su strada e mantenere una andatura di 100 km\h vuole dire avere il motore a 3000 rpm\m tradotto,consumi alti e meccanica che si sforza.cosa mi consigliate? grazie
livio ha scritto:qualcuno sa in che modo sia possibile allungare la quinta marcia nel pajero sport 2.5 td.io lo uso anche su strada e mantenere una andatura di 100 km\h vuole dire avere il motore a 3000 rpm\m tradotto,consumi alti e meccanica che si sforza.cosa mi consigliate? grazie
Livio, sei sicuro? a 100 km/h sei a 3000 giri?
Se è così non credo che dipenda dal cambio, possibilmente la macchina in qualche modo è frenata ed il motore non rende bene. Il Pajero ha un gran motore ed è anche abbastanza veloce. Credo che il fondo scala del contagiri arrivi a 4000 con zona rossa a 4500. Al valore quasi massimo il mio Galloper volava...
GN forse sono stato un po impreciso,i giri credo che siano poco meno di 3000 rpm\ m a 100 km\h comunque nel dubbio ricontrollo.per quanto riguarda prestazioni motore non mi lamento,veramente buone per 4x4,l 'ho appena portato in officina e il meccanico mi ha detto che è perfetto di motore e anche frizione,stacca benissimo(non in alto) e non strappa,poi non mi sembra nemmeno frenato perchè scorre bene a folle e non noto nessuna sensazione strana quando accellero il motore lo sento pieno dai 1500 ai 3000 rpm\m poi......... cambio marcia.ma di quinta su strada vorrei che il motore viaggi "riposato",considerando che non passo i 100 ma che i giri motore sono sicuramente non inferiori a 2500.io credo che il problema sia nella rapportatura cambio e nello specifico avereuna quinta marcia (da riposo) più lunga penso possa essere utile al mio scopo.comunque controllo i giri e te li comunico al piu presto.grazie tante comunque della cortesia
Livio, proverò a chiedere ad un amico che ha un Pajero 2.5 lungo e che mi pare monti lo stesso tipo di motore del tuo Sport.
Per inciso, per ottenere quel che cerchi dovresti cambiare gli ingranaggi della 5a marcia, e sinceramente non mi pare sia possibile trovare un rapporto più lungo soltanto per la 5a.
Con 100 cv la rapportatura è perfetta perchè sembra di averne di piu' dato che è difficile che la macchina soffra! Effettivamente il salto tra quarta e quinta marcia è pochino e come dice Gn71 dovresti allungare solo il quinto rapporto e cio' è un bel casino! Un consiglio che posso darti è di montare gomme leggermente piu' alte (anche il famoso 5% in piu' concesso dal cetoc non è male). In tal modo oltre ad avere un'estetica migliore allunghi i rapporti al cambio e guadagni fino a 10km/h a parità di règime.
Cmq la velocità di crociera è circa 120 km/h e sei a circa 3800 giri/min e facci l'abitudine! Vai piano ed eviti gli autovelox!
Un consiglio: il motore 4D56 è molto robusto e fa tanti tanti km se trattato bene! Pero' dato che gira altino come giri ti consiglio dopo tratti autostradali o a velocità consistente di non spegnerlo subito ed aspettare almeno due minuti al minimo in modo da far raffreddare turbina e testata.
BJ42
Patrol GR 3000Ho chiesto al mio amico che ha un Pajero lungo, solo che il suo motore non è più 100 Cv....e quindi lui a 100 Km/h (o meglio, la sua macchina) si trova a 2500 giri.
Posso chiedere. Appena avrò i dettagli te li comunicherò, dammi un po' di tempo.livio ha scritto:GN GRAZIE DELLA RISPOSTA,POTRESTI FARTI DIRE COSA HA FATTO_? AL MOTORE GRAZIE
