ponte gran vitara
Salve a tutti, avrei una domanda da porvi che, da qualche giorno, mi rimbalza in testa. C'è qualcuno che sa che rapporti hanno le coppie coniche del gran vitara? sono più lunghe o più corte del vitara 1.6 benzina? è possibile montare il ponte del gran vitara sul vitara senza dover fare modifiche? Riflettevo infatti che, essendo più pesante, il gran vitara dovrebbe avere delle coppie coniche più corte e semiassi più resistenti che, montati su un vitara 1.6, dovrebbero garantire maggior resistenza e dare la possibilità di montare misure di gomme più alte. vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione...
ciao francesco... quest'estate monterò le 31" stradali, per l'inverno penso si mettere delle 215/85r16 o delle 7.00r16. se dovessi nel mentre riuscire a rinforzare il diff anteriore e i ponti post probabilmente metterò le 235/85r16 o le 33" 9.50 r 16... vedremo....
uhm...ma a questo punto non ti conviene montare dei semiassi rinforzati della calmini con le coppie coniche ridotte per il ponte posteriore?? anche se delle coppie coniche non credo che ce ne sia di bisogno perchè hai le super ridotte, quindi già smorzano un pò di forza...io credo che sempre dovresti fare delle modifiche per mettere il ponte del gran vitara, che tra le altre cose forse è pure più largo del ponte del tuo vitara...non penso che sia proprio uguale quello del tuo...
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
