snornkel???
francozukko
salve a tutti,è da tempo che vorrei realizzare uno snorkel per il mio sj 410 e mi farebbe piacere ricevere consigli e illustrazioni su come procedere e il materiale da utilizzare per la costruzione,
grazie in anticipo
Alias24
Scusa Franco ma perchè non acquisti uno snorkel per il tuo sj410 anche io volevo farlo artigianale ma poi pensandoci bene e facendo 2 conti non ne valeva la pena,vedi un pò tu,se proprio vuoi realizzarlo in modo artigianale asp i consigli degli altri.....ciao
ImmagineImmagine
vitara95
Se vedi nei vecchi post, l'argomento dovrebbe essere stato già trattato
francozukko
volevo cimentarmi a farlo io,perchè sembra che abbia la steffa funzione di quelli che vendono in giro,anche per impratichirmi un pò.
Renato
piccola differenza....se lo compri nuovo...due pezzi di plastica euro 300
....se te lo fai tu....spesa max 50 euro
prendi un tubo rigido diametro 0,6,compri un filtro terminale per trattori,un tubo flessibile per collegarlo alla scatola filtro interna,un foro nella carrozzeria,mastice e hai finito
francozukko
ok grazie
zuky81
con 30 euro lo puoi fare cn il tubo gheberit a saldare è resistentissimo e lo puoi collegare diretto al filtro xke corrisponde con la misura originale guarda ke te ne pare
Alvise
zuky81 ha scritto:Immagine
Bello! Posso copiare? :lol:
Alvise :evil:
Tak-21
zuky81 ha scritto:con 30 euro lo puoi fare cn il tubo gheberit a saldare è resistentissimo e lo puoi collegare diretto al filtro xke corrisponde con la misura originale guarda ke te ne pare
scusa dove l'hai trovato questo tubo??
zuky81
guarda almeno ne ho fatti una decina quindi puoi copiare tranquillamente!!! ps il terminale originale della snorkel costa 75 80 euro!!! tranne ke metti il vortice dei trattori !!! a me xro esteticamente nn piace!!!!il tubo a catania potete trovarlo da brodebek o a piazza iolanda da virlinzi!!!! se siete poi piu particolari potete rivestirlo con il nastro telato e vi assicuro ke viene un bel lavoro!!!
zuky81
questo è uno dei piu belli ke ho fatto guardate e giudicate
zuky81
se poi volete andare alla spiccia e nn volete modifike esterne potete portare l aspirazione dentro il bauletto portaoggetti!!applicando un foro da 63mm accanto la batteria!! e con un tubo flessibile poi collegherete il filtro al bauletto!!!
Tak-21
quanto costa il tubo?? e perchè l'hai rivestito con il nastro telato?
zuky81 ha scritto:se poi volete andare alla spiccia e nn volete modifike esterne potete portare l aspirazione dentro il bauletto portaoggetti!!applicando un foro da 63mm accanto la batteria!! e con un tubo flessibile poi collegherete il filtro al bauletto!!!
Per sentire il casino dell'aspirazione dentro l'abitacolo?? :sad: Gia' i Suzuki sono poco confortevoli, se ci aggiungi questi esperimenti.... :o
zuky81
il tubo lho rivestito x nn vedersi le saldature cmq il costo tra tubo e curve e di circa 35 euro!!! ps t assicuro ke è piu resistente di quelli originali!!cmq dai danilo ho due amici ke lo hanno fatto anke nel bokkettone della stufa e nn si sente niente!!!! ps nelle versioni i.e.!!!!!! a carburatore nn lo consiglio quello interno fara' rumore e puzza d sicuro
Torna a “Suzuki”
