binda x defender
Inviato: 2 maggio 2008, 10:45
da fascao
Salve, volevo sapere se è il caso di fornirsi di binda avendo un defender 90 normale, cioè non rialzato, considerando la difficoltà poi di sistemarlo in macchina.
Grazie
Inviato: 2 maggio 2008, 12:06
Se ti deve servire solo per cambiare la gomma, puoi anche farne a meno e utilizzare il cric in dotazione.
Inviato: 2 maggio 2008, 19:32
da fascao
ok, ma per una eventuale emergenza in offroad potrebbe servire o il lungo crick della defender fa già la sua parte ?
Inviato: 2 maggio 2008, 20:07
Il cric serve solo per cambiare la gomma alzando la macchina dai ponti; la binda serve anche per fare tante altre cose, ma occorrono i tubi sottoporta SERI e possibilmente gli attacchi dedicati, anche nei paraurti, senno' la binda diventa un'arma letale.....
Inviato: 2 maggio 2008, 20:38
da suzuki413
una curiosità...ma le binde possono essere usate anche come argani?? :?
per esempio...rimango impantanato in un punto, assicuro la binda ad un albero e poi tramite una strops la aggancio alla macchina...funziona questa cosa??
Inviato: 2 maggio 2008, 20:46
Per l'uso ad argano si usa il tirfor....
ImmagineImmagine
Inviato: 2 maggio 2008, 20:48
da suzuki413
si ma in casi di emergenza si potrebbe usare??
Re: binda x defender
Inviato: 2 maggio 2008, 20:51
fascao ha scritto:Salve, volevo sapere se è il caso di fornirsi di binda avendo un defender 90 normale, cioè non rialzato, considerando la difficoltà poi di sistemarlo in macchina.
Grazie
Ecco dove Equipe 4x4 propone di fissare la binda:
Inviato: 2 maggio 2008, 20:52
suzuki413 ha scritto:si ma in casi di emergenza si potrebbe usare??
Si puo' usare, con le dovute precauzioni; tieni conto che la corsa della binda è circa un metro (media dei vari modelli) quindi immagina quante volte dovresti fermarti, accorciare il caso e riprendere il tiro....
Inviato: 2 maggio 2008, 20:55
da cusilino
Grazie
Io preferirei metterla dentro l'abitacolo bene ancorata.
Inviato: 2 maggio 2008, 21:42
Pero' attaccata fuori fa da fighetti!!! :D :D :D
Io la vorrei attaccare pure fuori, ma nn vorrei che il peso della binda sommato al peso della 33" mi stacchi il portellone.... :oD
Inviato: 2 maggio 2008, 21:43
da fascao
Forse dentro non ci sta, io la metterei sul portabagagli dove ho già messo due scale di alluminio ex FS ad uso piastre o rampe da gradino eccessivo.
Sullla porta posteriore ho anche tolto la ruota che ora sta a cassone.
Comunque non so ancora se compro o no la binda.
Inviato: 3 maggio 2008, 9:39
Questi sono degli attacchi-supporto per binda, da applicare nella parte laterale del portapacchi da tetto. Nei Defendere si potrebbe anche pensare di posizionare la binda sul cofano, dove c'è il supporto ruota.
Inviato: 3 maggio 2008, 13:42
da AnToNiO
Io consiglio di metterla dentro e non a vista per evitare sgraditi furti...
Inviato: 4 maggio 2008, 15:16
In ogni caso gli attacchi esterni come quelli di Equipe hanno un sistema di bloccaggio a chiave proprio per impedire i furti....
