Salve, volevo sapere se è il caso di fornirsi di binda avendo un defender 90 normale, cioè non rialzato, considerando la difficoltà poi di sistemarlo in macchina.
Grazie
binda x defender
Se ti deve servire solo per cambiare la gomma, puoi anche farne a meno e utilizzare il cric in dotazione.
Il cric serve solo per cambiare la gomma alzando la macchina dai ponti; la binda serve anche per fare tante altre cose, ma occorrono i tubi sottoporta SERI e possibilmente gli attacchi dedicati, anche nei paraurti, senno' la binda diventa un'arma letale.....
una curiosità...ma le binde possono essere usate anche come argani??
per esempio...rimango impantanato in un punto, assicuro la binda ad un albero e poi tramite una strops la aggancio alla macchina...funziona questa cosa??
SUZUKI SJ 413 JX
WILD TRACKER'S 4x4
WILD TRACKER'S 4x4
Per l'uso ad argano si usa il tirfor....
Ecco dove Equipe 4x4 propone di fissare la binda:fascao ha scritto:Salve, volevo sapere se è il caso di fornirsi di binda avendo un defender 90 normale, cioè non rialzato, considerando la difficoltà poi di sistemarlo in macchina.
Grazie
Si puo' usare, con le dovute precauzioni; tieni conto che la corsa della binda è circa un metro (media dei vari modelli) quindi immagina quante volte dovresti fermarti, accorciare il caso e riprendere il tiro....suzuki413 ha scritto:si ma in casi di emergenza si potrebbe usare??
Io preferirei metterla dentro l'abitacolo bene ancorata.IL KAMIKAZE ha scritto:Ecco dove Equipe 4x4 propone di fissare la binda:fascao ha scritto:Salve, volevo sapere se è il caso di fornirsi di binda avendo un defender 90 normale, cioè non rialzato, considerando la difficoltà poi di sistemarlo in macchina.
Grazie
I miei video sempre in aggiornamento- IL KAMIKAZE
Pero' attaccata fuori fa da fighetti!!!
Io la vorrei attaccare pure fuori, ma nn vorrei che il peso della binda sommato al peso della 33" mi stacchi il portellone....
Forse dentro non ci sta, io la metterei sul portabagagli dove ho già messo due scale di alluminio ex FS ad uso piastre o rampe da gradino eccessivo.
Sullla porta posteriore ho anche tolto la ruota che ora sta a cassone.
Comunque non so ancora se compro o no la binda.
In ogni caso gli attacchi esterni come quelli di Equipe hanno un sistema di bloccaggio a chiave proprio per impedire i furti....
