e rieccomi a chiedere consigli....cmq buona sera a picciotti...
premesso che:
dovrei avere un rialzo che oscilla tra +5 o +6 o non lo sò....della lowell
che il mostriciattolo(gr 2.8)del 98 a circa 80 o superiore di velocita mi emette un bel rumore di vibrazione sotto..
che ho controllato non c'è montato niente e per niente intendo caster kit o silent blok(correggetemi se sbaglio perchè forse sono le stesse cose)
che non ci sono montate le piastre sotto il cambio
allora premesso queste cosuccie volevo chiedere se prima di montare (poichè credo che sia elevata la spesa) l'albero di trassmissione a doppia crociera( se qualcuno gentilmente mi può mostrare qualche foto per capire di cosa sto parlando) è il caso di provare a montare prima il caster kit e le piastre per sistemare le inclinazioni o sono cmq costretto a montare tutto compreso l'albero?
albero a doppia crociera
Aspetta IL KAMI, lui è come Fabrizio Fontana di Zelig (James Tont, se ricordi) ........le sa tutte!silvio76 ha scritto:e rieccomi a chiedere consigli....cmq buona sera a picciotti...
premesso che:
fu fuuuuuuuuuu..........
Io non ti dico quel che penso altrimenti mi aggrediscono, però ho capito di che si tratta....
Mi pare però che avevi detto che il caster kit c'era.
Se non sai cos'è l'angolo di caster non puoi renderti conto di cosa sia e a cosa serva il caster kit.
La vibrazione che senti sotto non dipende dal caster kit, che cmq serve anche per rialzi di 5-6 cm.
Il caster kit incide soltanto nella direzionalità dello sterzo, in particolare dopo una curva per il suo riallineamento automatico. Per rialzi fino a 5 cm reali potrebbe anche non essere indispensabile, ma se si monta è meglio. Oltre è indispensabile.
Lo "spessoramento" del cambio consiste nel montare appunto degli spessori tra il telaio e la staffa che regge il gruppo del cambio-riduttore. In questo modo tutto il predetto gruppo si abbassa, riallineando in parte l'albero di trasmissione rispetto all'inclinazione originale dalla casa.
infatti mi sembrava ma poi mi sono abbassato sotto è ho notato che le boccole era quelle originali e non decentrate(perchè penso che sia quello..ditemi se sto facendo confusione)
ciclopi4x4 ha scritto:Il caster kit incide soltanto nella direzionalità dello sterzo, in particolare dopo una curva per il suo riallineamento automatico. Per rialzi fino a 5 cm reali potrebbe anche non essere indispensabile, ma se si monta è meglio. Oltre è indispensabile.
non seve anche per ruotare l'asse o il ponte...mi sa che sto a confondere tutto....ragà ma nessuno mi riesce a postare foto per farmi capire meglio?
E' giusto, il caster kit è fatto da boccole in poliuretano con foro eccentrico.silvio76 ha scritto:Mi pare però che avevi detto che il caster kit c'era.
L'angolo di caster è quell'angolo formato (guardando lateralmente la vettura) dalla verticale che passa per il centro ruota e l'asse che passa per i fuselli. Esso varia a seconda di altre variabili derivate dall'uso cui la vettura è destinata, e che non può prescindere dall'angolo di camber, o campanatura, poiché tutto è strettamente dipendente.
L'angolo di camber lo si nota guardando la vettura di fronte ed è dato dalla verticale passante per il centro ruota e l'asse della ruota stessa. In pratica quando l'asse della ruota nella sua parte alta è all'interno della verticale si dice che il camber (quindi il suo angolo) è negativo, al contrario (cioè con la parte alta della ruota posta all'esterno rispetto alla verticale) si dice positivo. Un camber negativo lo si può notare nelle vetture di Formula e da corsa in genere (la motivazione magari la spieghiamo in un altro momento se dovesse rendersi necessario).
Con l'angolo di caster viene influenzato lo sterzo nella sua sensibilità riguardante la reattività (minore è l'angolo maggiore è la reattività ma minore l'inerzia che, se vuoi, puoi riferire al ritorno di sterzo). Anche il camber influenza la reattività ma in modo diverso...........insomma, una cosina un po' complicata e che dipende anche (inevitabilmente) dalla demoltiplicazione dello sterzo, dal tipo di sospensioni, dal tipo di gomme.....e così via.
Questo discorsetto veloce potrebbe, in qualche modo, ricollegarsi al Topic dei pneumatici da me aperto ed ancora non concluso....chissà.......
Le boccole eccentriche servono a ristabilire l'angolo che era andato rimpicciolendosi in seguito al rialzo dovuto all'assetto. Le boccole adatte ad un kit di rialzo sono, o dovrebbero essere, calcolate appunto per ristabilire l'angolo originario. Ovviamente se monti un caster kit per un kit +6 e poi alzi +12.........i c......zi non tarderanno a farsi sentire.
Pippo, in un caso simile spiegare come hai fatto tu crea più confusione che altro in chi legge.
Silvio ti posto delle foto tanto per capire, intanto, se hai identificato effettivamente quali sono le boccole del caster kit.
Queste sono un tipo di boccole in questione
e questi sono i punti dove vanno sostituite con quelle originali (li vedi in giallo)
A questo punto puoi effettivamente verificare se le hai montate oppure no...............
Lo so, l'ho scritto d'impulso e non ho potuto fare un disegnino.ciclopi4x4 ha scritto:Pippo, in un caso simile spiegare come hai fatto tu crea più confusione che altro in chi legge.
Certamente, devi sapere dove sono i fuselli......ma poi mi dicono che scrivo i poemi.........uffaaaaaa
Pippo, sicuramente invece tu saprai dove sono i fusilli...............GN71 ha scritto: Certamente, devi sapere dove sono i fuselli......
grazie grazie e cmq è stata costruttiva la spiegazione di gn71 certo se ci fossero stati dei disegni...ma ...però ragazzi cosa importante non mi avete ancora detto se solo coi spessori sotto al cambio e il caster kit riesco a risolvere il problema o necessita di essere sostituito l'albero motore?
Silvio devi provare a mettere le piatre sotto il cambio e poi vedi se ti vibra ancara,io nel mio ho il kit +6 e le piastre e non vibra,fra poco però dovro mettere anche l'albero a doppia crociera e il caster kit perchè devo cambiare kit rialzo.
Prova e facci sapere
Non solo; avere un angolo di caster non corretto, oltre a non far riallineare le ruote, puo' anche generare un fastidiosissimo problema denominato "shimming" o sfarfallamento delle ruote anteriori....ciclopi4x4 ha scritto:Il caster kit incide soltanto nella direzionalità dello sterzo, in particolare dopo una curva per il suo riallineamento automatico. Per rialzi fino a 5 cm reali potrebbe anche non essere indispensabile, ma se si monta è meglio. Oltre è indispensabile.
Personalmente ho avuto a che fare con questo problema che, appena presa una buca (su strada) anche a bassa velocita', innescava una violenta vibrazione sullo sterzo al punto da costringermi a rallentare fino quasi a fermarmi....
Il caster kit OME che montavo corregge circa 3° e va bene per rialzi fino a 5/6 cm; io ho un rialzo +12, ho misurato l'angolo di caster e con tutto il caster kit stavo a -1°; il valore nominale deve essere compreso tra 2,2° e 3,2° naturalmente positivi. Ho cosi' deciso di modificare gli attacchi al ponte per ripristinare il corretto angolo di caster che adesso si attesta su 2,5°. Adesso il comportamento su strada è magnifico, lo shimming è scomparso, lo sterzo si riallinea, la direzionalita' del GR è di gran lunga migliorata....
Naturalmente, dovendo modificare gli attacchi al ponte, ho tolto le boccole eccentriche del caster kit che, essendo in poliuretano, sono un po' rigide e mi limitavano la torsione del ponte; ho rimesso le originali in gomma.
IL KAMIKAZE ha scritto:Non solo; avere un angolo di caster non corretto, oltre a non far riallineare le ruote, puo' anche generare un fastidiosissimo problema denominato "shimming" o sfarfallamento delle ruote anteriori....ciclopi4x4 ha scritto:Il caster kit incide soltanto nella direzionalità dello sterzo, in particolare dopo una curva per il suo riallineamento automatico. Per rialzi fino a 5 cm reali potrebbe anche non essere indispensabile, ma se si monta è meglio. Oltre è indispensabile.
quindi mi conviene far montare il kaster kit e le piastre ,in teoria dovrei farcela.
kami scusami della domanda un po stupida ma come posso (non sapendo neanche le misure precedenti) conoscere con certezza di quant'è il rialzo sul mio gr? e poi riusciresti a fammi vedere un albero di trasmissione normale e uno a doppia crociera?vorrei solamente capirci qualcosa in più,di come influenza e cme può provocare rumore...grazie
Ti chiedo scusa se non sono riuscito ad essere chiarissimo, ma spero di potere rimadiare al più presto. Devo soltanto avere il tempo di cercare, sempre avendo la fortuna di trovarla, qualche immagine ben chiara. Non ne ho in archivio.silvio76 ha scritto:grazie grazie e cmq è stata costruttiva la spiegazione di gn71 certo se ci fossero stati dei disegni...ma ...però ragazzi cosa importante non mi avete ancora detto se solo coi spessori sotto al cambio e il caster kit riesco a risolvere il problema o necessita di essere sostituito l'albero motore?
Quel che scrivo è sempre immediato e non studiato, cercando di essere troppo sintetico forse ti ho indotto in confusione.
Non confondere l'albero motore con l'albero di trasmissione, ma forse è stato un errore di battitura.
Adesso ti faccio una domanda: ti intendi di moto, forcelle, cannotto di sterzo, avancorsa? se sì, ti sarà più facile comprendere l'angolo di caster e ciò che determina il suo grado di apertura o chiusura.
Silvio .......
http://www.roverworld.com/caster.htm
