lj 70 con motore kzj90
trullaro
Un mio amico, vorrebbe montare un motore 1kzte del toyo kzj90 125 cv su un lj 70.
Qualcuno gli ha detto che si può fare senza fare tante modifiche.
Qualcuno ha esperienza di questo trapianto?
Grazie per le risposte e i suggerimenti.
trullaro ha scritto:Un mio amico, vorrebbe montare un motore 1kzte del toyo kzj90 125 cv su un lj 70.
cicciosr ti può dire......vita, morte e miracoli :)
trullaro
cicciosr.....AIUTOOOOO :cry: :)
cicciosr
ciao il motore e' gia' in suo possesso?si puo' montare facilmente,quando ha o trova il motore ne parliamo qui'.......l'importante e' che insieme al motore si fa dare la campana del cambio il motorino avviamento,e che il motore sia completo,e che il tuo amico sia in possesso della pompa iniezione gasolio del 2lt ......ciao ciccio....
trullaro
no, il motore siamo andati a vederlo due giorni fa, ma è montato ancora sul kzj 90.
Volevo essere certo che potessimo procedere all'acquisto.
Grazie.
cicciosr
mi raccomando la campana del cambio completa di leva e attuatore frizione e il motorino avviamento.....fammi sapere.......ciao ciccio.........
cicciosr
prima che lo acquistate e' giusto che sappi che dovete cambiare il pescante della pompa olio con quello del kzj70 circa 80 euro e la coppa dell'olio o la ricostruite come ho fatto io o la comprate nuova circa 250 euro,il motore lo montate voi?o la portate da un meccanico?ciao ciccio........
trullaro
Il motore dell'Lj 70 è funzionante, marciante e completo ed originale, quindi i pezzi ci sono tutti per il trapianto.
Siamo in trattativa per il motore kzj90 che è anch'esso completo di tutto.
IL motore lo monterà un meccanico.
La coppa deve essere sempre del KZJ70?
GRAZIE.
cicciosr
la coppa la dovete sostituire o modificare altrimenti vi tocchera' nel ponte e nell'albero di trasmissione e comunque ci vuole quella del kzj70 o potete modificare quella sua con un bel taglia e cuci come ho fatto io...........ciao ciccio............
adrianocbr900
Riesumo questa discussione per non aprirne una nuova,passate sul mio forum a vedere.....................http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/?t=41554128
dolmen4x4
adrianocbr900 ha scritto:Riesumo questa discussione per non aprirne una nuova,passate sul mio forum a vedere.....................http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/?t=41554128
mamma mia che lavoraccio ....specie per la coppa dell'olio
e adesso quanto contiene ? Se da originale ci vogliono 7.5l di olio
ora ce ne vogliono almeno 9... quasi come un camion !!
pensavo fosse più semplice,
complimenti per l'impegno !!
:smile:
emanueletoyo
complimenti per quello che volete realizzare se vi riesce fate sapere!!!! ciaoo
adrianocbr900
Grazie dei complimenti,comunque vediamo prima se funziona. Sto cercando di fare tutto al meglio,senza fretta e che funzioni bene.........soprattutto.
adrianocbr900 ha scritto:Grazie dei complimenti,comunque vediamo prima se funziona. Sto cercando di fare tutto al meglio,senza fretta e che funzioni bene.........soprattutto.
funziona vedrai
non sei ne il primo e ne l ultimo che fa sta modifica :-o :) :)
Ale KZJ
Parlando con Cicciosr mi diceva che se riesci a trovare la pompa della nafta del KZJ 70 "mosca bianca " va molto meglio
in prestazioni
Buona fortuna
Torna a “Toyota”
