Saluti
GN71 ha scritto:Credo proprio di sì, 8 pollici. Ma cosa devi montare? Montano già le 4.88 .................vorresti le 5.29?
Se vuoi controllare le coppie coniche porta la tua macchina da me che le controllo i.......denticiclopi4x4 ha scritto:Scusate l'ignoranza, ma i differenziali si misurano in pollici? Mi sembra che il valore da considerare sia il rapporto tra pignone e corona................8 saranno i denti del pignone, ma occorre sapere quanti sono quelli della corona per avere il rapporto del differenziale. O sbaglio?![]()
GN71 ha scritto:
Se vuoi controllare le coppie coniche porta la tua macchina da me che le controllo i.......denti![]()
Non essendo un amante delle modifiche ho sempre identificato pignone e corona solo in base al loro rapporto nei vari modelli di 4x4.nomades ha scritto:8" significa il diametro della corona espressa in pollici...non il numero dei denti.
nomades
E' giustissimo Luigi! Forse sui Nissan, ho avuto l'impressione, la rapportatura al ponte viene misurata in maniera diversa. Questo farebbe presupporre un diametro dei differenziali uguale per tutti, giusto? O sbaglio?nomades ha scritto:inoltre è fondamentale il diametro in quanto si possono applicare diverse coppie ....quindi il valore della corona è fondamentale se no si rischia di comprare una corona che non entra nella scatola del differenziale....è chiaro che sapere in origine qual'è la propria rapportatura al ponte aiuta nell'ordinare i nuovi pezzi o più corti o più lunghi.....spero vogliate sapere questo o ho capito male io??
Nomades
