900 r 16 sul GR
vitodavide
ragazzi nel gr vorrei mettere delle 900 r16 ho un rialzo di cm 5/7 (comprata cosi, non sono certo) e devo ankora fare il body... successivamente all installazione del body, avro problemi se monto queste gomme? per problemi intendo toccare nei passaruota, non poter girare del tutto lo sterzo, e non so cos altro... attendo delucidazioni, vi ringrazio in anticipo.. :)
AnToNiO
credo che con l'assetto e un body da 5cm ci stanno...
ma aspetta le risposte dagli esperti...Ciao
Credo che non ci stanno e devi rifilare i passaruota...... e perdi 2 marce...... :o :o :o
vitodavide
se invece di rifilare i passaruota faccio un boby piu alto??? che significa perdo due marce? cmq le 900 r16 sono 91 cm quindi sarebbero delle 36, e nel gr, le 35 con il body e il rialzo non mi crevano problemi l anno scorso, anche se a dire il vero con quelle ruote non ho mai avuto l opportunita di farci fuorisrada perche le ho tenute poco.. :evil: :evil:
non so vorrei andare a colpo sicuro e non comprare qualkosa ke poi non posso usare... nessuno ha mai montato gomme del genere sul gr? vi ringrazio per la tempestiva consulenza.. siete magnifici.. 8) 8) 8) e poi kami, se non ci fossi tu, a ki potrei rompere le scatole cosi spesso? :blah :arrgg!!
La 9.00-16, se ricostruita, è una gomma pesantissima; oltre ai problemi di montaggio, devi tener conto del calo delle prestazioni e dello stress a cui verra' sottoposta la frizione, causa l'erogazione del 6 cilindri e un pessimo rapporto di riduzione del riduttore, 2.020.....
E' una gomma che personalmente sconsiglio, poi libero di fare quello che ritieni piu' giusto.....
P.S: il body oltre i 5 cm nel GR comporta notevoli modifiche....
vitodavide
ma allora per mettere due ruote piu alte delle solite 33 pollici ke devo fare? volevo mettere delle 35 ma con le gomme americane dovrei spendere un patrimonio, e siccome sono uno studente che lavora di tanto in tanto e non chiedo niente ai miei (una forma di principio),anche se loro sono molto disponibili in ambito,non mi negano niente, volevo cercare una via di mezzo per non spendere un patrimonio e avere delle ruote piu alte.. le bf non le usero mai piu, mi hanno tirato anche all enogastronomico :oops: e quindi optavo per qualke rigommata ma nessuno produce 35 quindi non so piu che fare.. 8-) 8-)
Puoi mettere le Ziarelli EX-Forest (simil Simex), ci sono da poco anke nella misura 33" 12.50 R15; le ho viste di presenza montate, sono piu' alte delle 33", quasi delle 35" e costano circa 160 euro a gomma spedite....
L'unico contro, il peso sempre elevato....
Purtroppo la scelta delle gomme sta facendo tribolare pure me, che vorrei cambiare le BF 33", ma non trovo un'alternativa valida ed economica alle 35" Simex o Interco, sopratutto perche' vorrei evitare la pesantezza (e la difficile equilibratura) delle ricostruite....
vitodavide
kamy ke farai allora? semi dici ke la ziarelli fa 33 ke sono quasi 35, 34.5, allora mi adeguo e prendo quelle, altrimenti aspetto ulteriori tuoi consigli, visto ke ci troviamo sulla stessa barca... :D :D
AnToNiO
michele4x4 ha scritto:vitodavide guarda qua se ce qualcosa che puo andare :)
http://www.roadandracing.net/pneumatici ... modello=20
kami ne sa qualcosa :-o
si ma ad esempio un 35x10.50R15 quanto costa?qualcuno ha già chiesto
antonio manda un imail che ti rispondono subito :)
x la misura da me richiesta al momento non ne sono provvisti :sad:
vitodavide
35/10.50... 8-) le 12.50 non le fanno e vabbe :sad: ... mi sa ke metto le ziarelli kome consigliato da kami..
Attualmente l'unica misura disponibile è la 33" 10.50 R16, se si trova, ed è troppo stretta per il GR, rispetto alle altre 10.50 in commercio; su cerchio da 15", nada...... :sad:
vitodavide
kamy, sai con precisione quant e alta la 33/12.50/15 della ziarelli? una normale 33 dovrebbe essere 83,8..
Non so di preciso, non l'ho mai misurata; almeno è 85 cm....
