Problemino
Inviato: 25 febbraio 2008, 16:07
da professorematto
Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
Inviato: 25 febbraio 2008, 16:27
No, non è normale e se l'auto non ti è andata in ebollizione probabilmente c'è solo una perdita.
Il fango, preso in maniera cospicua, limita (od impedisce) il passaggio dell'aria tra le lamelle del radiatore, che quindi non può svolgere il suo naturale compito e, di conseguenza, si ha un aumento della temperatura dell'acqua di raffreddamento. Si può arrivare all'ebollizione.
Se invece hai trovato il livello dell'acqua molto basso (nel radiatore o nella vaschetta d'espansione?) ripeto, probabilmente c'è una perdita.
Inviato: 25 febbraio 2008, 16:43
da Alias24
Allora mi associo alla risp del caro Carlo e ritengo che sia l'unica spiegazione possibile... sicuramente qualche piccola perdita ci sarà.
Re: Problemino
Inviato: 25 febbraio 2008, 22:53
professorematto ha scritto:Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
E' buona norma portare con sè un bidone pieno d'acqua, specialmente quando c'è tanto fango. Serve anche per lavare alla meno peggio e SUBITO il radiatore dopo che si è preso tanto fango, magari aiutandosi con una spazzola con manico lungo (o adattata al caso), o con ogni altro mezzo che la fantasia e la posizione di raggiungibilità del radiatore suggeriscono.
Re: Problemino
Inviato: 25 febbraio 2008, 23:30
Giusto. Importante subito dopo, appena possibile, usare una lancia per pulire tra le lamelle del radiatore con l'acqua a pressione.
Re: Problemino
Inviato: 25 febbraio 2008, 23:47
......... usare una lancia per pulire tra le lamelle del radiatore con l'acqua a pressione.
Mi raccomando, togliete la punta....alla lancia.........oppure usate una Fiat........ :) :) :)
Re: Problemino
Inviato: 26 febbraio 2008, 0:19
da AnToNiO
GN71 ha scritto: Mi raccomando, togliete la punta....alla lancia.........oppure usate una Fiat........ :) :) :)
:sad: :sad: :sad:
Re: Problemino
Inviato: 26 febbraio 2008, 8:14
:sad: :sad: :sad:
:oops: :oops: ........hai ragione....... :sad:
Inviato: 26 febbraio 2008, 9:05
Anche GN71 ormai................ :DRG :HI_HI
:D :D :D :rap!
Inviato: 26 febbraio 2008, 9:07
da Alias24
:sad: :sad: :sad: ............................ :ahahahah! .............. :AHAH!
Re: Problemino
Inviato: 26 febbraio 2008, 13:58
da AnToNiO
GN71 ha scritto:
:sad: :sad: :sad:
:D :smile: :D
