Problemino
professorematto
- JUNIOR MEMBER
Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
No, non è normale e se l'auto non ti è andata in ebollizione probabilmente c'è solo una perdita.
Il fango, preso in maniera cospicua, limita (od impedisce) il passaggio dell'aria tra le lamelle del radiatore, che quindi non può svolgere il suo naturale compito e, di conseguenza, si ha un aumento della temperatura dell'acqua di raffreddamento. Si può arrivare all'ebollizione.
Se invece hai trovato il livello dell'acqua molto basso (nel radiatore o nella vaschetta d'espansione?) ripeto, probabilmente c'è una perdita.
Allora mi associo alla risp del caro Carlo e ritengo che sia l'unica spiegazione possibile... sicuramente qualche piccola perdita ci sarà.
E' buona norma portare con sè un bidone pieno d'acqua, specialmente quando c'è tanto fango. Serve anche per lavare alla meno peggio e SUBITO il radiatore dopo che si è preso tanto fango, magari aiutandosi con una spazzola con manico lungo (o adattata al caso), o con ogni altro mezzo che la fantasia e la posizione di raggiungibilità del radiatore suggeriscono.professorematto ha scritto:Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
Giusto. Importante subito dopo, appena possibile, usare una lancia per pulire tra le lamelle del radiatore con l'acqua a pressione.GN71 ha scritto:E' buona norma portare con sè un bidone pieno d'acqua, specialmente quando c'è tanto fango. Serve anche per lavare alla meno peggio e SUBITO il radiatore dopo che si è preso tanto fango, magari aiutandosi con una spazzola con manico lungo (o adattata al caso), o con ogni altro mezzo che la fantasia e la posizione di raggiungibilità del radiatore suggeriscono.professorematto ha scritto:Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
Mi raccomando, togliete la punta....alla lancia.........oppure usate una Fiat........ciclopi4x4 ha scritto:......... usare una lancia per pulire tra le lamelle del radiatore con l'acqua a pressione.GN71 ha scritto:E' buona norma portare con sè un bidone pieno d'acqua, specialmente quando c'è tanto fango. Serve anche per lavare alla meno peggio e SUBITO il radiatore dopo che si è preso tanto fango, magari aiutandosi con una spazzola con manico lungo (o adattata al caso), o con ogni altro mezzo che la fantasia e la posizione di raggiungibilità del radiatore suggeriscono.professorematto ha scritto:Allora ieri sera torno a casa dopo un uscita con amici mi accorgo ad un certo punto che il liquido del radiatore era quasi a zero mi hanno detto che e' normale perche' con tutto il fango il radiatore si sporca quindi mi hanno consigliato di smontarlo e pulirlo. Volevo sapere se questa e' una cosa normale oppure c'e' qualche altro problema.
AnToNiO ha scritto:GN71 ha scritto: Mi raccomando, togliete la punta....alla lancia.........oppure usate una Fiat........![]()
Anche GN71 ormai................
.............. Quando pensi di non farcela con la 1° metti la 2° e accelera
