gestione file traccia
Ozi Explorer ed altri programmi di navigazione
vitara95
Vorrei sapere se è possibile lavorare su file traccia memorizzati in diverse uscite in modo da integrarli e crearne uno nuovo.
In pratica, so come aprire più file traccia contemporaneamente, come modificarli e salvarli singolarmente, ma non ho capito se è possibile collegarli tra di loro in modo da avere un solo file che comprenda e sostituisca i precedenti. Grazie anticipatamente
Ultima modifica di vitara95 il 26 gennaio 2008, 19:16, modificato 1 volta in totale.
pilot01
Se sono file di testo puoi provare con un editor ad incollarli in coda.
Al massimo si deve eliminare qualche rigo in testa.
Land Rover Discovery 2.5 Luxury (200 TDI)
vitara95
Dimenticavo... mi riferisco a file traccia di oziexplorer
vitara95
Risolto: ci sono due modi per fare questa operazione con ozi. La prima è quella di trasformare la traccia in file di testo (come ha suggerito pilot01) e poi fare un copia-incolla dei dati di un file nell'altro. Il secondo, più semplice, è di aprire la prima traccia e poi utilizzare il comando "aggiungi file traccia" per caricare la seconda. Alla fine si salva tutto come traccia unica!
Fausto
C'è un altro modo ancora più pratico. Se apri l'editor di tracce (ALT+T) si apre una finestra in cui è possibile caricare molte tracce contemporaneamente. Puoi lasciarle così, magari cambiando per ciascuna il colore, ma è possibile fare molte altre cose, tra cui, premendo il tasto ALTRE OPZIONI, sommare fra di loro una o più tracce. Questo editor consente di fare parecchie cose: per esempio si possono modificare le tracce spostando i punti, cancellandone alcuni, o inserendone di nuovi. Vale la pena di perdere un po di tempo ad esplorare le potenzialità di questo strumento.
vitara95
Grazie Fausto, dimostri sempre di essere il più esperto in questo campo.
Per quanto riguarda le funzioni di cui parli, in qualche modo ero riuscito ad utilizzarle, mi mancava la possibilità di unire più tracce.
Sicuramente ci sono molte altre funzioni che non conosco e che proverò a scoprire strada facendo. Aspettati altre richieste di chiarimenti!
Torna a “Software di navigazione”
