sapete se è possibile montare il motore della GE 280 su dina 200???
e se il motore della 280 avesse il cambio automatico, basta cambiare il volano e la frizione e poi la flangiatura motore cambio torna con la 200????
oppure devo trovare tutto il gruppo compreso di cambio???
Matteo.
motore su GE 200
Mi pare che si puo' flangiare il cambio del 200 nel 280; tieni presente che il 280 è 6 cilindri, quindi piu' lungo del 200 4 cilindri; tale differenza comporta lo spostamento in avanti del gruppo motore cambio, quindi si devono rivedere sia gli attacchi dei supporti motore nel telaio, sia il posizionamento della traversa del cambio....
Ciccio, puoi vendergli il tuo motore 3.0 completo di cambio....... tanto il G sta sempre nel garage.......
- gieffe250td
- MEMBER
Il cambio del 200 non si può flangiare in un motore 280 in quanto di serie diverse. Infatti il 200 monta un cambio serie W124 mentre il 280 monta un cambio serie W123 (tipo 240 per intenderci).
"Lentini Fuoristrada Club 4x4"
Concordo con quanto scritto da Gieffe. Ma se in effetti si prendono insieme basta sfruttare i supporti originali e non ci dovrebbero essere propblemi. Caso mai le differenze potrebbero stare nei rapporti, il 200 ha i 5,33:1 mentre il 280 ha 4,88:1 o 4,40:1. Certo che se devi montare gomme grosse è invece una buona agevolazione!
Da qualche parte avevo visto un annuncio di un 280 CE completo, in Sicilia, a prezzo decente. Resterebbe solo da sistemare coppa e pompa olio!
1989 Mercedes 250 GD
Forse forse, il Msg di Gieffe è del gennaio 2008....bonjo ha scritto:Concordo con quanto scritto da Gieffe. Ma se in effetti si prendono insieme basta sfruttare i supporti originali e non ci dovrebbero essere propblemi. Caso mai le differenze potrebbero stare nei rapporti, il 200 ha i 5,33:1 mentre il 280 ha 4,88:1 o 4,40:1. Certo che se devi montare gomme grosse è invece una buona agevolazione!
HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
EX Mercedes GE300
Ho un motore M103 3.0 6 cilindri in vendita.....
