SPIEGATEMI COME SI FA
cusilino
Non sarà proprio una elaborazione tecnica e credo che sfiori l'OT ma per me che ho una vera e propria dipendenza dal caffè è una priorità: ditemi come si faaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
La foto è stata presa dall'archivio del top one.
eh, eh, eh,..............questi sono vecchi trucchi ormai cmq alla portata di tutti.
Prendi una moka, due candelette a 12 volts, una base in legno (ma diventa una cosa chic poi; puoi farne a meno).
Nella parte della moka dove va messa l'acqua fai i due buchi del diametro giusto per avvitare, dopo aver creato la filettatura, le due candelette; queste dovranno stare immerse nell'acqua.
Creati un cavetto che abbia ai due lati i morsetti a coccodrillo.
Se hai creato anche la base in legno devi fare dua cavetti (il positivo ed il negativo, quest'ultimo da collegare ai fermi in metallo sistemati in modo da "bloccare" la moka), altrimenti basterà poggiare la base della moka sul negativo della batteria e collegare il positivo al ponticello delle due candelette.
Dopo pochi minuti l'acqua andrà in ebollizione ed uscirà il caffè.....................
Nella foto che hai postato si vede la moka posata sul bull bar/verricello. Ovviamente tutta la carrozzeria va bene per posare la base della moka a mò di negativo. Se però il veicolo ha due batterie ed impianto a 24 volts, bisogna fare attenzione a prendere il positivo dalla prima batteria (se si usa come negativo una parte di carrozzeria), altrimenti invieremo alle candelette i 24 volts, bruciandole.
cusilino
Come sempre ciclopi sei puntuale e preciso come un orologio. Mi cimenterò appena il tempo me lo consentirà. Grazie!!!!
dahu
vorrei l'idromassaggio sul sedile posteriore...mi sapete aiutare? :)
Scherzi a parte, dovreste farvi pagare le royalties dalle ditte che ora producono le caffettiere eletriche.
le dahu.
discoland
nella prima candeletta si vede qualcosa di rosso,è solamente un siggillante,o ha la funzione di isolante?cos'è?
come si può filettare la base?
il fabbro lo può fare? :?
impara dagli errori
discoland ha scritto:nella prima candeletta si vede qualcosa di rosso,è solamente un siggillante,o ha la funzione di isolante?cos'è?
E' solo un sigillante. La filettatura della candeletta deve fare massa con la base della moka.
La filettatura si fa con un "maschio" del diametro giusto, cioè un perno filettatore che ogni buon meccanico dovrebbe avere.
