Il minimo per.....
Bandito78
Leggendo quà e là, tra un raduno ed un altro, vedo sempre citata un minimo di attrezzatura per quello soft (tipo strops, grilli ecc ecc) e per quello più tecnico (binde, verricelli, tavole di legno, trattori al seguito ecc ecc :-D ).
Ma qual'è questa attrezzatura minima per poter affrontare un'uscita più o meno tecnica?
19/05/2006 Viaggio sempre in due!!
gieffe250td
Generalmente per affrontare un raduno di media difficoltà sono richiesti e riconosciuti indispensabili:
- gomme artigliate in buone condizioni;
- grilli (almeno 2);
- strops (di adeguata resistenza alla trazione);
- ultima cosa ma di primaria importanza sono i ganci sul mezzo. Di norma quelli originali sono molto deboli e si rompono facilmente generando una pericolosità elevata. Infatti spezzandosi il gancio il grillo viene "sparato" ad elevata velocità distruggendo tutto ciò che incontra. Sarebbe pertanto buona norma rinforzare i ganci originali o crearne di nuovi possibilmente ben saldati al telaio primario.
"Lentini Fuoristrada Club 4x4"
oldshark
gieffe250td ha scritto:Generalmente per affrontare un raduno di media difficoltà sono richiesti e riconosciuti indispensabili:
Io mi attacco con la strops sul gancio del paraurti anteriore, fino ad ora problemi zero, dici che il gancio potrebbe cedere???? A me sembra molto robusto come anche il paraurti.
oldshark
Scusa, dimenticavo, ho un "G" come il tuo.
gieffe250td
Il G è quasi unico in questo genere ha praticamente già un paraurti da lavoro con un perno di circa 30mm.. Con quello vai sul sicuro.
Posteriormente però da originale non hai niente, nessun gancio.
Vero è che si può realizzare facilmente una piastra artigianale con gancio robusto e fissarla nei 4 fori predisposti per il gancio traino.
oldshark
gieffe250td ha scritto:Il G è quasi unico in questo genere ha praticamente già un paraurti da lavoro con un perno di circa 30mm.. Con quello vai sul sicuro.
Io, se tiro, tiro per tratti brevi, per tirare fuori dalle peste gli amici o per farmi tirare fuori. Tiro sempre in retromarcia perchè mi attacco davanti, ma prenderò in seria considerazione il discorso piastra posteriore................ non si sà mai quello che può servire.
Torna a “Area 4x4”
