Quale olio motore??????
- gieffe250td
- MEMBER
Il 240GD ha un motore lentissimo ma che può percorrere oltre un milione di kilometri. Per quanto riguarda l'olio la casa prevede anche un olio minerale non multigrado W40. Io personalmente metterei un semisintetico multigrado 15W-40 tipo castrol txt.
"Lentini Fuoristrada Club 4x4"
- gieffe250td
- MEMBER
Il minor volume molecolare dovrebbe essere dato dal multigrado dell'olio e non dal fatto che sia semisintetico.
Se non vuoi correre questo rischio puoi usare quello consigliato dalla casa monogrado W40 in estate e W30 in inverno.
Ti posso dire che io ho usato sia il semisintetico (15W-40) che il sintetico (5W-50) e, con il semisintetico non ho notato differenza di consumo di olio, mentre con il sintetico realmente c'è un maggior consumo di olio ma sempre in percentuale abbastanza trascurabile.
Io comunque monto un motore serie W124 successiva a quello del 240 serie W123.
