due ruote motrici, un piccolo motore West Bend (poi Chrysler) accoppiato a un convertitore di coppia idraulico associato a un cambio a tre velocità senza frizione, un albero di trasmissione collocato nel grosso tubo superiore del telaio che trasmette la potenza a un relè a scatola e a un cardano omocinetico sopra la ruota anteriore, comandata a catena
La trasmissione alla ruota posteriore è convenzionale. Il carburatore, simile a quello degli aerei, funziona in qualunque posizione.
La Rokon pesa solo 87,5 kg a secco. Può viaggiare a una velocità compresa tra gli 8 e i 40 km/h, superare i peggiori ostacoli grazie ai grossi pneumatici da trattore a bassa pressione e superare pendenze del 60%. Le ruote in alluminio possono servire da serbatoio supplementare, oppure essere lasciate vuote e permettere così che la Rokon galleggi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motore: monocilindrico a 2 tempi raffreddato ad aria
- 134 cc - 8,5 cv a 8000 giri - Accensione a volano magnete - Lubrificazione a miscela
- Convertitore idraulico e cambio a 3 velocità
con leva dalla parte sinistra
- Trasmissione ad albero, giunti omocinetici e catene
- Telaio a doppia culla - Nessuna sospensione
- Pneumatico a bassa pressione da 6,70 x 15"
- Serbatoio addizionale da 17 litri per l'acqua o
il carburante nelle ruote
- Altezza dal suolo 38 cm
- Serbatoio da 10 litri - 87 kg - 40 km/h.
tipo rat bike
