gomme extreme e autostrada
teosax
salve a tutti.
vorrei un vostro parere riguardo all'utilizzo di gomme ricostruite modello extreme e percorrenze autostradali.
dovrei fare un weekend sopra bergamo, da casa mia dista circa 2 ore di viaggio massimo....di cui un'ora in autostrada.
Non mi preoccupa il rumore, ne le vibrazioni.
vorrei qualche informazione in più sulla resistenza delle gomme stesse....non vorrei arrivare a bergamo con pezzi di gomma che volano via
ho anche un'altra auto, ma a quanto pare per arrivare all'agriturismo bisogna affrontare degli sterrati (ogni scusa è buona per usare il patrol anziché la volvo :mrgreen: :evil: )
le gomme (acquistate nuove) sono delle TESSILGOMME vendute da pneumatici Galietta (ricostruite a caldo) con all'attivo 100 km a dir tanto, praticamente nuove.
il veicolo è un Patrol GR Y60, che ho appena preso e con cui non ho mai fatto autostrada.....
sia per il mezzo che per le gomme sarebbe meglio non superare i 90 km/h, giusto? ogni consiglio anche su questo è ben accetto.
(mi piacerebbe usarlo anche per le vacanze in trentino ad agosto.....li le ore di viaggio diventerebbero 3, con almeno due e mezzo di autostrada)
ripeto non mi preoccupa il rumore, mi preoccupa la resistenza della gomma extreme in autostrada. grazie mille a tutti.
ps: preciso che il posto è questo:
Agriturismo Ca' di Racc
Loc. Selvadagnone snc, 24020 Valgoglio BG, Italia
non si sa mai che qualcuno mi consiglia qualche bel percorso in zona :evil:
Ciao Teo,
mai fatto autostrada con le extreme, ma con altre ricoperte sì.
Col cherokee e le mud power ho viaggiato anche "a fondo scala".
Col Patrol e le ricostruite attuali, viaggio tranquillo sui 100/110, nonostante mi sia stato detto che il patrol sopra gli 80/90 patisca (ah sì?).
Sono anche arrivato a 140 di strumento (ipotizzo 130 reali), un giorno che ero di frettissima, e non ho avuto problemi.
Ovvio sopra i 100/110 mi sembrava di galleggiare... le extreme che sono molto pronunciate probabilmente ti imporranno di viaggiare tranquillo, più che altro per la direzionalità, ma sicuro non cedono, tranquillo.
Occhio alle frenate, si allungano rispetto a pneumatici stradali non ricoperti.
teosax
EnzinoM ha scritto:Ciao Teo,
anche io ho letto diverse volte di non andare oltre i 90 km/h per lunghi tratti col patrol per problemi di surriscaldamento e guarnizione della testa....boh....
certo che 140 indicati son davvero tanti :D quanti km hai su?
teosax
ottimo :-bravo
in settimana dovrebbero arrivare gli spessori molla +5cm
Fabio4
Invece che delle gomme io più che altro mi preoccuperei della macchina, quelle gomme sai come ti "sballano" cuscinetti, testine , ecc.
teosax
mah...magari prima....
ora con una buona dose di pazienza le ho fatte bilanciare perfettamente da un mio amico assettista, e (rumore a parte) sembrano le stesse gomme normalissime che avevo su prima.... :D
Lunghe percorrenze autostradali ti consumano i tacchetti a livelli paurosi con mio cugino facciamo km per spostarci e andare ai raduni (da Roma in Abruzzo di solito) e ti dico che se non ti preoccupa rumore e vibrazioni il problema grande é il consumo poi se l'asfalto é caldo torni con le gomme nuove con un cm di meno se non 2.......
teosax
addirittura? :( :( :(
teosax ha scritto:addirittura? :( :( :(
Eh si il tacchetto pronunciato e la poca superficie di contatto con l'asfalto fa si che si consumi davvero in fretta........ Provato sul gr di mio cugino andare per strada le consuma parecchio in più con temperature relativamente alte va pure peggio......io ti consiglio di usarle per i raduni e vari spostanenti ma per un viaggio le sconsiglio, oltre che per vibrazioni rumore e tenuta, anche per il consumo eccessivo.......
teosax
c'è da dire che sono veramente rare le occasioni in cui affronto lunghi viaggi col patrol....capiterà 4 o 5 volte in un anno....non di più....
teosax ha scritto:c'è da dire che sono veramente rare le occasioni in cui affronto lunghi viaggi col patrol....capiterà 4 o 5 volte in un anno....non di più....
Teo se ci affronti il viaggio misura le all'inizio ed alla fine così abbiamo dei dati precisi :)
teosax
giusto...ottima idea!
Beh le extreme sono molto artigliate se poi sono anche ricostruite rischi di far saltare qualche tacchetto, io con il terrano avevo le 31" ricoperte disegno km2 e sono andato al 4x4 fest tirando anche i 130kmh senza problemi................Giuluano (GilGil) era con me e può confermare. Il consiglio è di avere un treno dedicato all'OR per tua sicurezza ed anche quella degli altri. Molto plausibile è il discorso di Ale, sicuramente si consumano in maniera spropositata in autostrada.
teosax
sono a metà viaggio....aggiorno la situazione nel 3d del mio patrol :rap!
viewtopic.php?f=76&p=250948&sid=4ae92cb ... 8f#p250948
Torna a “Pneumatici e Cerchi”
