Problema Impianto elettrico Patrol gr y60
Curo
Buon giorno ragazzi!!!....sono un nuovo iscritto e avrei bisogno della vostra esperienza per risolvere un problema elettrico sul mio patrol GR y60......spero proprio mi possiate aiutare.......improvvisamente durante la marcia mi si é spento il quandrante strumenti...con spento intendo che le lancette della temperatura acqua,pressione olio,volmetro si sono posizionate come se la macchina fosse spenta e nessuna spia sul cruscotto funzionante
....inoltre gli alza cristalli elettrici hanno smesso di funzionare anche loro....ho controllato tutti i fusibili sia all'interno dell'abitacolo sia quelli nel vano motore ma niente....tutti in buono stato....ho controllato anche se ci fossero fili o connettori staccati ma non ho notato nulla.......volevo chiedervi se secondo voi ci puó essere la possibilita che si sia rotto un relè o ci possa essere un'altro motivo, tipo blocchetto chiave malfunzionante ....grazie anticipatamente...
Veramente strano.
Per caso eri in marcia e potresti aver preso acqua mandando qualcosa in corto?
Altrimenti così su 2 piedi direi un relè...
tilliri
ciao a me è successa la stessa cosa ed era uno dei fusibili posizionati nella scatola a dx della batteria il fusibile è di colore nero.
suzunissa
