Balestre paraboliche su SJ
Visto che non ci ha pensato il diretto interessato, posto io le foto di un SJ 410 con le balestre paraboliche appena montate, sempre by officina ALESSIO... :cool: :cool: :cool:
Ecco l'anteriore monofoglio, con il Reverse Shackle della Calmini:
Ecco il posteriore, con l'aggiunta di un foglio per carico... :sad:
topalfredo
perche' non fanno le paraboliche per il mio patrol 3.3???
topalfredo ha scritto:perche' non fanno le paraboliche per il mio patrol 3.3???
:-o :-o :-o A breve dicono che ci dovrebbero essere...
patrol88
voglio le foto in twist.... 8-)
AnToNiO
patrol88 ha scritto:voglio le foto in twist.... 8-)
anch'io please
Io le voglio in rock'n roll........ :)
topalfredo
GN71 ha scritto:Io le voglio in rock'n roll........ :)
:hahaha
Pegasus 4x4
Io vorrei sapere perchè è stato aggiunto un balestrino al posteriore.
Se è non chiedere troppo.
Grazie
patrol88
perche quel suzuki ha un serbatoio supplementare di benzina, hard top, e viaggiano sempre in quattro...
cmq non ero mica tanto d'accordo lo stesso a metterlo...
Pegasus non è un balestrino, è un altro foglio sempre parabolico. Anto', vai a letto che poi non ti alzi per venire al raduno!!! :D :D :D
Pegasus 4x4
Ma io posso anche capirne poco ma secondo me il non essere integro e copiare il goglio precedente potrebbe dare problemi sia di elasticità sia di possibili snervature, comunque sono dei dubbi miei che sicuramente non avranno riscontro.
La Vs esperienza è fuori dubbio.
Pippo che intendi con "non copiare il foglio precedente" :? :? :?
Pegasus 4x4
Il secondo foglio è troppo corto
se tu attenzioni i pacchi a due fogli, il 2 foglio è addirittura + lungo.
E su questo hai ragione..... Considera pero' che la particolare conformazione dell'occhio della balestra maestra in ogni caso non permetterebbe un secondo foglio di pari o maggiore lunghezza... Mah, io lo toglierei comunque... :sad:
Pegasus 4x4
io sono solo un buon osservatore e mi auguro di sbagliarmi.
Torna a “Suzuki”
