Rialzo pajero
Maremma che fango
Se x favore qualcuno conosce oppure ha installato i tamponi in gomma x rialzo della sola carrozzeria . Premetto che a me serve solo x un fatto estetico
- fabrizio4x4
- MEMBER
Non ho capito bene la domanda credo!si il body lift,li vende anche traction 4x4 oppure offroadweb e via dicendo,ti alza la carrozzeria dal telaio.Maremma che fango ha scritto:Se x favore qualcuno conosce oppure ha installato i tamponi in gomma x rialzo della sola carrozzeria . Premetto che a me serve solo x un fatto estetico
Pajero MetalTop
- ferdipajero88
Credo che intendi il body lift...cmq di solito si fanno anche artigianali ... da quello che ho sentito in giro non bisognerebbe superare i 4 cm per evitare troppe modifiche ...
4EVER
PS:chi non ci vede ci sente
Il body lift si fa in diversi materiali ma non in gomma, allumino, teflon, nylon, di questi ultimi 2 materiali si trovano in commercio le barre da un metro di vari diametri, unendo nuova bulloneria di lunghezza adeguata la spesa è limitata. Per il resto occorre un po di manodopera.
- fabrizio4x4
- MEMBER
Vorrei metterlo anche io più in la,ma vorrei trovare una misura che non mi comporta di fare troppe modifiche,allungamenti e troppi imbruttimenti all'interno dell'abitacolo.....sawo ha scritto:Il body lift si fa in diversi materiali ma non in gomma, allumino, teflon, nylon, di questi ultimi 2 materiali si trovano in commercio le barre da un metro di vari diametri, unendo nuova bulloneria di lunghezza adeguata la spesa è limitata. Per il resto occorre un po di manodopera.
Prendo un bel pezzo di teflon e me lo faccio da solo al tornio......
Pajero MetalTop
Con un body da 4 cm non devi stravolgere nulla, solamente i paraurti vanno riposizionati per nascondere la fessura che si verrebbe a creare tra carrozzeria e telaio. Ricordo anche di controllare il convogliatore del radiatore (parte bassa) tubi freno che abbiano garanzia di estensione e convogliatore aria intercooler che avrebbe una fessura tale da compromettere il corretto raffreddamento.
- adrianocbr900
Prendi un bel pezzo di Nylon,costa un terzo del teflon e va superbene per fare un body.fabrizio4x4 ha scritto:Vorrei metterlo anche io più in la,ma vorrei trovare una misura che non mi comporta di fare troppe modifiche,allungamenti e troppi imbruttimenti all'interno dell'abitacolo.....sawo ha scritto:Il body lift si fa in diversi materiali ma non in gomma, allumino, teflon, nylon, di questi ultimi 2 materiali si trovano in commercio le barre da un metro di vari diametri, unendo nuova bulloneria di lunghezza adeguata la spesa è limitata. Per il resto occorre un po di manodopera.
VIENI A TROVARCI SUL NOSTRO FORUM http://gorroppuextreme4x4.forumfree.it/- fabrizio4x4
- MEMBER
Grazie sawo,ammazza con 4 cm ancora vado tranquillo?buono....!!!!sawo ha scritto:Con un body da 4 cm non devi stravolgere nulla, solamente i paraurti vanno riposizionati per nascondere la fessura che si verrebbe a creare tra carrozzeria e telaio. Ricordo anche di controllare il convogliatore del radiatore (parte bassa) tubi freno che abbiano garanzia di estensione e convogliatore aria intercooler che avrebbe una fessura tale da compromettere il corretto raffreddamento.
e all'interno dell'abitacolo tipo cuffie cambio?
Pajero MetalTop
- fabrizio4x4
- MEMBER
Perfetto se va bene anche il nylon ce ne ho a montagne a costo zero......adrianocbr900 ha scritto:Prendi un bel pezzo di Nylon,costa un terzo del teflon e va superbene per fare un body.fabrizio4x4 ha scritto:Vorrei metterlo anche io più in la,ma vorrei trovare una misura che non mi comporta di fare troppe modifiche,allungamenti e troppi imbruttimenti all'interno dell'abitacolo.....sawo ha scritto:Il body lift si fa in diversi materiali ma non in gomma, allumino, teflon, nylon, di questi ultimi 2 materiali si trovano in commercio le barre da un metro di vari diametri, unendo nuova bulloneria di lunghezza adeguata la spesa è limitata. Per il resto occorre un po di manodopera.
Pajero MetalTop
- fabrizio4x4
- MEMBER
E si al più presto devo lavorarci,ma i bolloni sono messi dall'abitacolo verso il basso immaggino?quindi ci sarà un bel pò di roba da smontare vero?sawo ha scritto:Ottimo consiglio di Adriano![]()
Per le cuffie vai tranquillo, le leve si muovono ancora bene!
Pajero MetalTop
