odore anomalo nell'abitacolo
Ciao a tutti ho appena fatto il mio primo viaggio in montagna con la mia gc ...tutto perfetto anche i consumi finalmente più accettabili..oggi però scendendo in paese abbiamo notato un forte odore di gas di scarico nell'abitacolo. ..mi sono fermato per capire da dove provenisse questo odore molto forte ma visivamente non ho notato niente...l'unica cosa è che nel paese in basso l'aria è molto umida ....per tutto il viaggio e anche questa mattina salendo fin sulle piste non aveva dato nessun odore strano ...secondo voi cosa può essere successo?
In genere si tratta di un problema banale, ma molto fastidioso.
Quando fai le strade in salita, il motore pompa con una certa pressione i gas di scarico nella marmitta e quindi all'uscita da quest'ultima vengono "allontanati" dal veicolo.
In discesa il motore non "spinge" ed i gas di scarico restano vicini all'abitacolo, nel posteriore.
Basta avere le guarnizioni del portellone posteriore non perfettamente posizionate oppure camminare con il ricircolo della ventilazione dell'abitacolo inserito, che si può manifestare questo disturbo dei gas di scarico nell'abitacolo.
In ogni abitacolo esistono degli "sfiati", in genere posizionati nel posteriore del veicolo, lateralmente. Se questi sono otturati per qualche motivo oppure, come detto, inseriamo il ricircolo nell'abitacolo, si viene a creare una depressione che porta dentro i gas di scarico.
