La bottiglia da 1 litro. Io ne ho acquistati due confezioni. Comodo il tappo compatibile con le pistole per gli scatolati.
Come si nota in foto, è un' aggressione molto superficiale. Ma avendo l'occasione di fermare l'auto e usare quella della morosa ho dedicato un pò del mio tempo al lentigginoso di turno.
Ho preso questa zona come campione.
Come consigliato dal prodotture ho bagnato la zona da trattare e dopo che il prodotto si fosse leggermente rappreso, ho inumidito con uno spruzzino, stando attendo a non lavare via il prodotto. Dopo 24 ore ero un pò scettico e ho scattato la foto. Si nota che non ha ancora reagito in tutte le zone. Ho continuato a tenerlo umido di tanto in tanto. Il produttore avvisa che si deve attendere 48 ore per il completamento totale della conversione.
Infatti, due giorni dopo, con mio stupore il pezzo si presentava opaco, senza ruggine e senza alcuna patina. Ho lavato il tutto con l'idro pulitrice e mi si è presentato in questo modo.
E' un prodotto che richiede pazienza, perchè in altre parti non è bastata una sola applicazione, oppure il clima caldo e secco non lo ha aiutato.
A questo punto, ho verniciato il tutto. In internet e nei forum c'è veramente tantissima confusione sulle vernici da utilizzare. C'è chi ancora usa la nitro, o addirittura lo smalto in bomboletta.
Il mio consiglio da hobbista, se dovete verniciare in casa, create sempre 3 strati di prodotti. Ovvero:
1) usate sempre un primer se non avete una vernice di fondo (anche su plastica grezza o abs).
2)Una volta dato il fondo, potete utilizzare anche uno smalto monocomponente, per dare il colore desiderato.
3)Proteggete il tutto con un bel lucido bicomponente.
Ecco il risultato
Primer epossidico bicomponente
Vernice poliuretanica bicomponente (in questo caso non necessita di un lucido)
Acrilico, epossidico o poliuretanico. Vi troverete bene e con la bilancina della vostra morosa per le calorie farete dei mix vernice/catalizzatore perfetti
