Come faccio a capire se il gancio di traino e scritto sul libretto, unica voce che trovo è sulla parte davanti sulla carta di circolazione, dopo la voce marca, lunghezza, rapp. to potenza, tipo cambio, trovo gancio di traino massa max rimorchio 3500 kg, AGG.N. 06TA0000..... COLL. DO 28/12/2006, e poi a seguire le altre caratteristiche del veicolo pneumatici varie diciture..., posso ritenere omologato il gancio di traino? faccio riferimento alla carta di circolazione di un nissan patrol gr 98.
Di fatto il gancio è montato, ma facendo il contratto di assicurazione nuovo non trovo nessuna voce che fa riferimento al gancio o al rimochio eventuale trainato.
Gancio di traino sul libretto.
All'assicurazione lo devi comunicare che vuoi assicurare anche il gancio....se e'segnato sulla carta di circolazione e'omologato!!!!
il mio profilo Facebook
il mio profilo Facebook- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
...concordo
ECLISSE
- JUNIOR MEMBER
E' riportato : gancio di traino , peso rimorchiabile 3500 kg, poi sotto nel rigo successivo un numero di omologazione, e la data diversa dal' anno di immatricolazione della macchina ma successiva ,quindi presumo la data di quando sia stato montato e omologatoAle-b12r ha scritto:Comunque sul libretto deve essere riportato per esteso gancio traino, al contrario se non è proprio scritto non è stato omologato........... Almeno questo è quello che so io..........
